查看: 2821|回复: 3
[求助] 寻求油漆牌号
发表于 2007-9-24 21:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我单位准备上一条油漆涂装线,材料基体为铸铁件,要求只喷一遍黑色漆,盐雾试验要求240小时,表干时间要求快。前处理没有问题,容易解决,请问各位采用什么样的油漆较好,最好油漆价格比较低。
发表于 2007-9-25 22:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的盐雾要求很高% o3 P2 e# U+ b( n
自我感觉电泳涂装完全可以达到你的要求; R4 ^% n4 h' k- E% _  V5 m' A
不知你们的涂装线是哪个类型的* F0 d; R* \2 t" r
如果是电泳涂装2 ]0 K+ u+ j5 s9 T
我到可以给你推荐涂料
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-8 15:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选什么油漆要看你的铸件涂层的腐蚀环境和涂装烘烤线的设计
由于铸铁件表面粗糙,喷涂施工涂层分布不易均匀。只喷一道要达到240小时盐雾试验难度较大。
/ }4 g( K* r7 r2 V可选用的油漆有环氧漆、氨基烘干漆、聚氨酯漆等等。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-9 16:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可进入:http://www.sinopaint.com/   中国油漆网看看。
