查看: 3603|回复: 12
[讨论] 泵+蓄能器与直接用蓄能器的问题
发表于 2007-9-25 10:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们是搞中空吹塑机机的,比如我这台机,37KW6级+180排量的泵,还有一种低能耗配置是37KW4级+90排量的变量柱塞泵。但有客户提出要减小电机,比如有22KW6级+116排量的泵再加蓄能器来降低能耗。我看见外国机有的用15KW+小排量泵+几个蓄能器。请教我们用蓄能器的话,注意那些。动作有何影响。上传上来的图是37KW6级+184排量泵的液压原理图,把他改为小电机+小排量泵+蓄能器的方案,和计算方法。谢谢,一起讨论。
 楼主| 发表于 2007-9-25 10:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标题错了,应该泵+蓄能器与直接用泵工作的问题
发表于 2007-9-25 10:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
楼主:你这个问题是有点难度哟。。。特别是加上计算。。嘿嘿% r* E2 t6 J5 E  Y- \7 J
蓄能器主要起辅助动力源的作用。% e  G5 ]% c4 W: g  }
这个有个公式可以计算,在机械设计手册单行本-液压传动中有
% F" E1 U* U* s请参见这下面的方法:
 楼主| 发表于 2007-9-25 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是为了降低能耗。用蓄能器放在主油路上,动作应该都由蓄能器来工作了,泵只是打油功能吧,对不对?
发表于 2007-9-25 11:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
需要计算蓄能实际V与系统所需的V,并且压力在满足的工况下。使用蓄能器来推动缸工作。。所以系统的压力应比实际工作压力高20%或以上,以满足蓄能器在释放出V流量后以满足系统所需最低工作压力。。。你的系统流量很大,如果加蓄能来节能,蓄能器的容积和个数会较多。。。 ; r, z$ f+ {- j& m1 k
考虑换种方式哟
* k  ?( Z6 `2 _. g) Q. a(  提供一个辅助能源,即所储存的能源能在高峰时刻应用,以便选用较小的泵。用较小的泵,也可以实现在瞬间提供大量压力油。7 l4 I9 t+ o4 w' a' q
( ~/ M2 w  s+ {) Z
[ 本帖最后由 自流井 于 2007-9-25 11:09 编辑 ]
江边 + 5 鼓励参技术交流。
 楼主| 发表于 2007-9-25 11:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
(  提供一个辅助能源,即所储存的能源能在高峰时刻应用,以便选用较小的泵。用较小的泵,也可以实现在瞬间提供大量压力油。)
( F' \8 a4 Q- s3 M" Z1 `   具体怎么说。加个小油源。本来想再加个11KW+A37来起到迫紧保压(合模),蓄能器准备用2个大的。具体还没算了。你能说一下你的方案(具体一点)吗?
发表于 2007-10-2 14:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应先画出流量--时间工作循环图,求出一个工作循环的平均流量,然后再通过公式计算.
发表于 2007-10-2 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
平时用泵作动力工作,蓄能器蓄能。
发表于 2009-5-21 08:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
长见识了 :kiss: :kiss:
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
100.rar (15.59 KB, 下载次数: 10)
发表于 2009-10-7 14:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
目前也 在考虑这方面的问题
发表于 2009-10-7 19:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
因为不知这种机器的动作流程图。所以详细的信息肯定是给不了了,不过想要用储能器来减少油泵电机容量的需要满足以下条件:
+ g9 A9 G& Z2 ~; _  ^/ g( L就是在一个周期动作内,储能器的放油量和补油要相当。这样生产才能持续下去。
发表于 2009-10-29 16:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种吹瓶机肯定是国产的系统,
