查看: 1749|回复: 6
[求助] 请教关于20Mn的问题
发表于 2007-9-26 16:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问20Mn 可以热处理到HRC57-62(深0.8-1.2)吗?采用何种热处理呢?还有它的芯部要求>380VI 是什么意思啊?求教了
发表于 2007-9-26 17:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用渗碳淬火,不过芯部硬度要求有些高!
发表于 2007-9-27 18:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复
这个恐怕有困难了!我们搞20Mn这个材质的,但没有办法达到你所要求的硬度.除非渗碳!
 楼主| 发表于 2007-9-28 08:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 #2 mysuncool0315 的帖子
多谢回复啊,那请教这种芯部硬度如何能够达到呢?是合理还是不合理的啊?
 楼主| 发表于 2007-9-28 08:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
多谢,那20Mn材料渗碳能够达到多少硬度啊?
发表于 2007-9-30 16:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
渗碳淬火后,表面达到HRC57-62(深0.8-1.2)没问题; 对与20Mn, 芯部能达到30HRc就不错了.
发表于 2007-9-30 16:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 yj8688 于 2007-9-26 16:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  C2 h1 M! Q1 m7 N, Y3 L! N6 z  J请问20Mn 可以热处理到HRC57-62(深0.8-1.2)吗?采用何种热处理呢?还有它的芯部要求>380VI 是什么意思啊?求教了
* {/ d& s2 ]( ^3 m! `) t+ e2 W) \8 W
7 L) V0 ?) H9 n" y! Q# I) w
此种热处理为常见的低碳钢渗碳处理,渗碳深度为0.8-1.2mm,表面硬度为HRC57-62;
9 c9 k9 I; O% T# T8 ~7 t( N芯部硬度要求>380VI(维氏硬度)
