查看: 1827|回复: 0
[推荐] 组合机床通用多轴箱齿轮模数的确定
发表于 2007-9-26 20:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1引言 - h7 A. A) o3 [9 L' C
! [6 I- o; p4 v" W+ G/ S2 k% B目前,组合机床通用多轴箱设计中,人工确定
齿轮模数时,一般用类比法确定,或按公式估计,即m≥(30~32)http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112321013794.gif,式中P为齿轮所传递的功率,单位为kW,Z为一对啮合齿轮中小齿轮齿数,n为小齿轮的转速,单位为r/min。然后,等整个传动系统拟定后,再对所选定的齿轮模数进行验证,校核是否满足工作要求。由于验算较烦,一般只对其中承受载荷最大、最薄弱的齿轮进行验算。在多年的设计实践工作中,笔者认为以上方法存在缺点。类比法确定的齿轮模数其合理性显然缺乏定量的评估,而应用上述估算公式得出的结果与具体校核验算结果有时偏差较大,与实际使用结果也不一致。此外,上述估算公式,在实际应用方便性上也需改进。
2 ~# v* k& I: z) r9 o
7 C  `, v& m* `" U, S在分析组合机床通用多轴箱
齿轮具体设计的基础上,推荐一组确定齿轮模数的专用简化设计公式,以提高人工设计质量,可免除校核验算的麻烦,并可用于通用多轴箱人工设计的审查评估。同时,也可为现行计算机辅助设计提供一点经验参考。 6 K' L& p$ `1 k  T
* }1 S* W9 d8 J( L2专用简化设计公式 9 _& Q7 H" t. v: e. t! v# t
0 v) P+ @5 B: }/ M9 ~( Z* h  E
2.1关于目前估算公式m≥(30~32)
http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112321013794.gif的简析 4 o4 f/ q3 \9 L) s5 ^. q
+ ~. C/ a, @6 B# N; H1 C/ l0 b$ f! l0 N5 g
目前资料上介绍的
齿轮模数估算公式m≥(30~32)http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112321013794.gif,是粗略简化了诸多参数之后的通用机械齿轮简化设计公式,计算结果的准确性较差;且公式形式上沿用三次方根关系式,也是受通用机械齿轮简化设计公式的影响;另外,式中以P(齿轮所传递的功率)为参数,不便于实际设计应用,这一点对传动轴上的齿轮设计尤为明显。 + R+ x7 U) O  N. _
7 T- l0 ~% r2 u( U' y
2.2专用简化设计公式的选择 7 r" J5 w5 r5 ^2 _6 H( e' `6 N
) I2 v1 r3 f; V0 ~8 Z
组合机床通用多轴箱所用
齿轮是硬齿面直齿圆柱齿轮齿轮齿面接触强度高,齿根弯曲强度相对低一些,且齿轮工作时润滑冷却条件较好,不易发生点蚀,主要且最危险的失效形式是轮齿的弯曲折断,因此人工设计齿轮时,选择齿根弯曲疲劳强度计算结果作为设计依据,较为合适。由校核公式http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112334860870.gif≤σFP,可变换http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/20075311234590445.gif,显然有设计公式m≥http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/200753112343150285.gif,式中K为载荷系数;T为齿轮所传递的扭矩,单位为N*mm;YFS为复合齿形系数;b为齿轮齿宽,单位为mm;Z为齿轮齿数;σFP为齿轮所用材料的许用弯曲应力,单位为MPa(或N/mm2)。
" o0 h3 B3 ?  a# a4 y0 l2 k, D7 n# n! Q- x+ y* B- N5 n! X$ \) X
2.3计算参数的确定 3 w7 r; w8 B( n# \3 H
3 Y  p1 [0 u: v0 N9 S& q) t" n根据组合机床通用多轴箱
齿轮的工作特点不同,可分为两大类四小类。即:一类为钻扩镗铰类多轴箱齿轮;另一类为攻丝类多轴箱齿轮。两类多轴箱齿轮又各自分为一般齿轮(单向受力)和中间齿轮(双向受力)。因此,在确定有关计算参数时,必须分类选取确定。
4 B- q, Y5 A$ G- s& S$ _) N8 l( X! _: c+ {. V  m& z
2.3.1载荷系数K
3 M& l  k: Y1 u" ?" R: b
% |  v- f5 ~' y. [! i钻扩镗铰类通用主轴箱
齿轮载荷系数: , T$ O9 R+ q& N, R: b2 ^9 m& b
( Q! e3 Z" F: u7 l
K=KAKPNTKVKβKα=1.1×1×1.05×1.2×1.15=1.5939 . j; n9 S" y, P2 f
' ^, N2 t0 V# z3 _3 I; h4 ]8 w攻螺纹类多轴箱
齿轮的载荷系数: 9 t) }. {! _' {5 M
1 d$ H5 a/ O. J1 w+ m+ g
K=KAKpntKVKβKα=1.25×1×1.05×1.2× 8 {' U/ E, w0 r' p6 K# l
1.15=1.81125
! v2 U. a( J5 b/ E* W, [9 v0 F) X8 l5 O( K9 r. j" @5 R) n3 g
2.3.2复合齿形系数YFS 4 L; o: o- p# x/ q8 P; F" r* S' X- z
' }/ c! y/ {; B; i组合机床通用多轴箱
齿轮齿数Z的范围为16~70,一般优选范围为18~50,具体对应数值为: & q; C; j2 R1 B1 \% e  C9 ]% O
0 c2 M& {( e$ A# L# V) e# @: t& p
Z=18,YFS=4.45 # v+ w. [) m5 G- W- f( n" K
Z=20,YFS=4.37 ) x) R9 W9 U7 r: [$ x
Z=25,YFS=4.20 9 h3 E# Z) ?4 Q6 W; n7 h
Z=30,YFS=4.12 0 e  Y# H3 i! n% J! E
Z=35,YFS=4.07
1 L6 k8 F2 F! D0 O2 K7 c/ c& @: \  H5 KZ=40,YFS=4.03 " s* K3 P6 K+ }+ w9 M2 G
Z=45,YFS=4.01
1 c$ o1 r  `6 H3 o  g; `Z=50,YFS=4.00 * ^9 Z  t& O0 H& V
; P# {. k6 X) f  ?9 S" `通过对比分析可知,YFS值与Z值大小成反比;且随着Z值增大,YFS值变小的速率较小。由于此参数数据离散性大,故采用YFS=4.45~4.00。 ! p; e( A7 e% s* b" j# ^
; X9 s6 K# p  J" c+ Q
2.3.3
齿轮齿宽b 2 Z4 e" M( L1 R) t
4 c' V$ R6 C/ O! D
当选用1T0741—42
齿轮系列时,b=24 mm
& j* F) Z9 p- ~7 C9 P/ {当选用1T0741—41
齿轮系列时,b=32 mm $ `* P8 J3 i. Y6 K7 J
, y  l1 n0 ]4 M+ z+ A7 s9 {) D/ k; H2.3.4许用弯曲应力σFP
3 E& P% t& }* Q, m9 L. y( z0 p% ?$ R) k8 m4 z5 y
组合机床多轴箱
齿轮所用材料为45钢,技术要求为齿部高频淬火G54,精度7级。参考有关资料,结合生产实际,分别取值如下: ' S1 x/ ]4 w* i( i4 l
8 m% o$ U: p  S$ ?一般
齿轮(单向受力)σFP=1.4σFlim=476MPa 7 l$ _' ~9 t) I/ B. D! _. z
中间
齿轮(双向受力)σFP=σFlim=340MPa ( K% ~5 R. `, G4 F" R6 y* o6 g
$ R& C# \9 O5 m% \$ \& ~) D2.4专用简化设计公式的导出 : f$ K0 x: `* C/ U
; d3 v3 V* b# _4 V% G$ r8 m, y
将上述各组计算参数值代入
http://part.newmaker.com/nmsc/u/2007/20075/art_img/20075311235878371.gif,并注意将式中T值单位由N.mm换算成N.m,不难得出表1所列各种情况下的专用简化设计公式:
: J$ f, M9 \& d8 g: v为便于公式数据的圆整,与原估算公式对比研究,将上表简化设计公式变成表2形式。
9 [, w4 N' b5 r: Y! B# e  K表中所列专用简化设计公式中的范围系数,是由所用齿轮齿数决定的,齿数少的取大值,齿数多的取小值,具体应用特点参见2.3.2复合齿形系数YFS条目。
) W8 b+ P  x0 o: N  |' D2 f7 y8 j. V3关于攻螺纹类多轴箱齿轮模数确定设计的特点说明
) S% R* U6 F5 U% ^5 t) A+ T; L& n
6 k  e. {" N) a" u在设计攻丝类多轴箱时,应考虑到丝锥钝化的影响,对专用简化设计公式中的T值(或P值)作相应修正,结合组合机床多轴箱传动系统拟定特点,一般可取:T修正=(1.5~2.5)T。T值修正系数与该齿轮所传动的丝锥个数之间关系,本文推荐如表3所示。
