查看: 2697|回复: 3
[已解决] 多段线可以一次画两条以上的吗?
发表于 2007-9-26 21:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
给位师兄  师姐们好!   请教下要怎么样才可以一次画几条线
发表于 2007-9-26 21:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还是不明白楼主的意思
* K# ]$ c3 S2 h6 q; ?# T多段线就是一段完成的
发表于 2007-9-27 00:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
LZ可以用构造线,有的称为多线,一次可以画多条线段,可以设置每条线的线型、颜色等。
发表于 2007-9-27 07:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在HELP文件里,搜索MLINE可以找到这些相关介绍
多线包含 1 至 16 条平行线,这些平行线称为元素。
% X" Y3 Y/ d, _
% c! d' B) F; [5 W* l! u9 U3 {通过指定每个元素距多线原点的预想的偏移量可以确定元素的位置。可以创建和保存多线样式,或者使用包含两个元素的默认样式。还可以设置每个元素的颜色、线型,以及显示或隐藏多线的接头。接头是那些出现在多线元素每个顶点处的线条。多线可以使用多种端点封口,例如直线或圆弧。
/ l* ?- |/ ?5 A, @
& ^% ]$ s9 u) j) f+ s( c  G ; q1 l8 X0 H* p0 n3 h
5 f0 v" }2 p0 j7 x9 R, x
创建多线样式
$ ^% L# B2 A4 @可以创建多线的命名样式,以控制元素的数量和每个元素的特性。该样式还将控制背景填充和端点封口。
9 C- W: e: H& a$ C8 B' Y  X
) i6 S5 r" i% N3 t最多可以为一个多线样式添加 16 个元素。如果创建或修改一个元素,使它具有负偏移,它将出现在“多线样式”对话框的图像控件的原点下方。 1 S) O5 d+ _7 _
' U; i2 G/ ]7 O9 d
使用现有的多线样式 ; m0 g7 l5 S0 R) k, G
绘制多线时,可以使用包含两个元素的默认样式,也可以指定一个以前创建的样式。默认样式是最近使用的多线样式。如果未使用过 MLINE 命令,也可以是 STANDARD 样式。开始绘制之前,可以修改多线的对正和比例。对正用来确定多线是绘制在光标的上端还是下端,或者确定多线的原点是否和光标中心对齐。默认设置是下端(顶对齐)。比例用来控制多线的全局宽度(使用当前单位)。
  N) o! L5 f  ]3 L. p: z
. ]  W% c6 B2 H% K多线比例不影响线型比例。如果要修改多线比例,可能需要对线型比例作相应的修改,以防止点或划线的尺寸不正确。
