对某一塑料样品,剖析的一般步骤大致如下:0 k8 m; V! {6 {) V( N; Q: |$ e
1. 根据用途推测 , i# T' n7 W' B' s' l9 Y @
例如,塑料拉锁,分析拉锁要求的条件是耐磨性好,韧性大且价廉,尼龙的可能性大。塑料羽毛球,球部材料因接触网拍,一般材料即可,可能为聚氯乙烯;羽毛材料要有弹性,可能为尼龙或聚氨酯。酒瓶密封垫圈,一般材料即可,可能是聚氯乙烯,食品用无毒聚氯乙烯。 3 Z" R; Q8 \6 R6 Z' ]
2.根据外观及燃烧试样估计
- r0 a1 s& f' {6 S) t+ z( d: T用手膜有石蜡感时,聚烯烃可能性大。燃烧时有刺激性味时,聚氯乙烯可能性大。燃烧后呈白色灰时,纤维素类可能性大。燃烧有氨味放出时,氨基塑料可能性大。燃烧有醋味时,聚醋酸乙烯酯可能性大,以此类推等等。
( B& E9 V9 X# j& c3.简单的物理或化学法测试 ) T4 I8 }: S$ O, F0 |0 K4 {, |
测密度比较容易实现,如聚乙烯、聚丙烯相对密度约 0.9左右,有填料时约为直1.3左右,聚氯乙烯重1.4、尼龙约1.1等。溶剂溶解法也较常用,如用汽油、苯、乙醚、丙酮等,在常温下观察其溶解或溶胀等情况,如聚乙烯在汽油、丙酮中不溶,但在苯中有溶胀现象等。其他还有折断看其断面形态等方法。 % S, _) b' t7 m. Z. W. o: z, ~- Z
4.仪器分析法
' D' e: \: v: S( q# z对于塑料材料,许多都可以用红外光谱法最后鉴定。但对于改性塑料或复杂成分的塑料,再配合其他分析仪器,如裂解气相色谱、热分析仪、元素分析仪、质谱、核磁共振等方法。
( k7 P$ m J5 P$ n; z$ D例如:仅用红外光谱仪就可确定的材料
8 }! r% _ j- j, n* t' I t. f+ E5 i
7 `) }/ {* U: `% ^(1) 手表表盘为改性聚苯乙烯;表带为聚氯乙烯;增塑剂为邻苯二甲酸酯类;手表密封环为聚甲醛
1 N! M4 C) |6 }! S: Q& h% M2 l; f(2) 香烟卷烟纸,外皮为乙基纤维素,填料为二氧化钛及烟末:内皮为阿糖酸盐,填料为碳酸钙、氧化锌及烟末。香烟过滤嘴粘合剂为乙烯/醋酸乙烯酯共聚物,有用聚丙烯纤维代替醋酸纤维的,其断面形状为三叶形。
3 l* p+ E, W9 f, P(3) 化妆用塑料头皮为聚氨酯;粘眼睫毛用胶为醋酸乙烯酯和丙烯酸酯共聚物。 ' _5 g& |6 w7 W) J! p i
(4) 羽毛球球底部为聚氯乙烯,增塑剂为邻苯二甲酸酯类,填料为碳酸钙;羽毛为尼龙 1l。 3 O, k2 A3 Z+ U; P" h
(5) 塑料跑道:有的是聚丙二醇,填料为碳酸钙和硅酸盐;有的是二异氰酸酯和聚醚共聚物;有的是异氰酸酯和聚醚共聚物:也有的是三亚乙基二胺和甘油的共混物。
6 N7 {5 m0 H* i/ j/ L s8 |(6) 有机玻璃焊条为聚氯乙烯和邻苯二甲酸二丁酯。
; i Q2 ?) J# M1 a7 p(7) 绢花用胶纸:聚醋酸乙烯酯和石蜡;有的是醇酸树脂及少量硝化纤维素和石蜡;绢花为天然橡胶。
1 z3 I& s7 f3 ?% {7 Z(8) 食品用肠衣:一种黄色透明的为偏氯乙烯/氯乙烯共聚物,增塑剂为癸二酸二丁酯;另一种白色透明的为再生纤维素和甘油。
1 E' B+ L% k: j; T. n(9) 酒瓶密封垫圈为聚氯乙烯,增塑剂为邻苯二甲酸二癸酯,填料为陶土;有用发泡聚乙烯的。
; j A& H/ Y) D. A0 I, V(10) 尼龙布涂层为聚醚型聚氨酯; 衬衫领胶为高密度聚+ I) `8 {) i6 g" g6 v: w1 t
(11) 耐高温石棉板:酚醛树脂和石墨;有的是[url=http://www.wcoat.com/a/silicone.html]有机硅[/url]树脂和 0 W4 A; O3 a# _( h; T
(12) 防水卷材:纸表面涂有环氧化脂肪酸盐,纸下面一层为聚乙烯薄膜,膜内面涂有少量硅树脂,中间一层是沥青和乙烯/丙烯/环戊二烯的三元共聚物,填料为硫酸钙,最下层为聚乙烯。也有直接用聚氯乙烯改性而成的。 ' C9 t. S) t) b; i1 v
13) 建筑用饰面材料为有机玻璃;接缝材料为聚丙酸乙烯酯;建筑用夹心石棉纸的粘合剂为聚醋酸乙烯酯。(14) 建筑用饰面材料为有机玻璃;接缝材料为聚丙酸乙烯酯;建筑用夹心石棉纸的粘合剂为聚醋酸乙烯酯。
7 G& a4 F, X9 w$ K& r9 [' `: R$ q/ n( {7 v8 w% f5 j ~
(15) 鞋楦材料为聚乙烯,填料为二氧化硅。5 j* c; F, z7 c
(16) 旅行用高级不怕压人造革皮箱为 ABS塑料。
- l) M) e3 x; l: U) E. _0 F+ q3 d3 t(17) 塑料眼罩为聚氯乙烯、增塑剂为邻苯二甲酸酯类;镜片为聚碳酸酯。9 v- V# p3 s7 P! B
(18) 人体用塑料空心导管为聚氯乙烯,增塑剂为邻苯二甲酸二辛酯;有纤维的导管为聚酯型聚氨酯。, Z4 ~6 _8 Z8 t6 H1 Y
(19) 铁路混凝土轨枕与铁轨之间塑料垫片为尼龙6,也有用聚氯乙烯的;橡胶垫板为丁苯橡胶。 用红外光谱仪及其他仪器确定的材0 r+ J: z; K( L
(20) 冰鞋及刀架:冰鞋面为聚酯型聚氨酯,鞋底为 ABS,刀架为双酚A型聚碳酸酯。
" }) t/ d; S, Y(17)塑料眼罩为聚氯乙烯、增塑剂为邻苯二甲酸酯类;镜片为聚碳酸酯。 " B- z( l( A" G3 Q4 {
(18)人体用塑料空心导管为聚氯乙烯,增塑剂为邻苯二甲酸二辛酯;有纤维的导管为聚酯型聚氨酯。 4 U$ e2 L9 F& ^; z# R7 O2 u% B6 H" `
(19)铁路混凝土轨枕与铁轨之间塑料垫片为尼龙6,也有用聚氯乙烯的;橡胶垫板为丁苯橡胶。
+ v5 V" @) d8 C& t# D# o! w
6 h5 F* y; z. |' M6 y; I; E) d2 }
4 J1 e" H$ E3 C( x+ {用红外光谱仪及其他仪器确定的材料 6 v3 S; ?! ] \5 j' w
$ Y' Y) Z. ]0 ?& X(20) 眼镜框为醋酸纤维素 (含56%的醋酸)及邻苯二甲酸二乙、酯、磷酸三苯基酯。同时用薄层色谱法分析。 ' |: U* V5 z; h1 X
(21) 塑料铅笔:笔杆为玻纤增强的发泡聚苯乙烯;笔芯为丁腈橡胶改性聚苯乙烯,填料为石墨,挤出成型。同时用裂解色谱分析。
+ D% ]2 x. }# ?, ] (22)塑料磨刀石:聚苯乙烯,填料为氧化铬,含量为73%。同时用发射光谱分析。 . _/ |: x- g. }5 f6 [& b
(23) 塑料拉锁:有的是尼龙 6和尼龙66的共聚物,有的为聚甲醛,有的为聚酯;拉锁衬布有的为尼龙6,有的为粘胶纤维与棉交织而成。同时用薄层色谱进行分析。
: Y* o+ N" A" S% f0 Q; O(24) 发泡革用粘结剂:有的为有机玻璃及少量的脂肪酸,溶剂为甲苯、丁酮;有的是氯丁橡胶加有少量的脂肪酸盐,溶剂为甲苯,填料为二氧化硅、滑石粉,促进剂为对苯酚异氰酸硫代磷酸酯,溶剂为二氯甲烷。同时还用元素分析法进行分析。
: b1 J1 G( q0 m& c/ D" P9 f(25) 蓄电池:壳体为 ABS,隔膜有用聚丙烯腈的,其中填料为二氧化硅;也有用尼龙或聚丙烯的。同时用元素分析法。
- V9 z3 ?2 C! M(26) 塑料防护口罩:为聚乙烯,填料为二氧化钛,其他添加邻苯二甲酸二丁酯、脂肪酸及其盐。同时用薄层色谱法及 ’质谱仪进行分析。 - `1 d% j; h+ ?# n# U
(27)合成地图纸采用多层薄膜压合而成,这些薄膜都是聚丙烯材料,各层的区别仅在于填料二氧化硅含量不同,各,层间没有粘合剂。同时用裂解色谱分析法。
/ I; N; z2 c8 v, x' R5 l(28) 耐油密封圈:圈底为玻璃纤维布,表面涂层为聚四氟乙烯。
% Q, L* ?+ G n* r(29)制备超纯水用过滤膜:透明膜为聚乙烯;不透明膜为聚四氟乙烯。 |
