举报
原帖由 Willie007 于 2007-9-27 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ R! O0 }. M# ] J+ a 你可以把它另存成中间格式,比如parosolid(x_b,x_t)格式,然后再打开,打开之前要在“选项”中使用特征识别功能,打开后自动或者手动识别特征。感兴趣的话试试看吧。
在打开文件前如图设置选项
譬如在钣金环境中打开它
进行钣金环境下的特征自动识别(如果没有开启请从插件管理器中开启)
识别后
这是在零件环境下打开它,可以选择自动或者手动区域识别,如果没有这么多图标可以自定义将其他图标来到 ...
我们譬如让他自动识别
处理(包括特征合并或者组合成阵列)后确认完成识别过程
生成特征
默认选项
直接建模的菜单内容
输入数值或者借助参考点的面的智能移动
对某些面进行旋转多少度
将原孔的大小参数读出并修改为其他数值,驱动形状的变化
甚至对折弯角进行修改
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-8 06:55 , Processed in 0.183030 second(s), 29 queries, Gzip On.
