查看: 2256|回复: 5
[讨论] 沼气能液化吗?
发表于 2007-9-28 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.沼气能液化吗?5 n+ {3 ?. D: r3 V3 s) I3 k9 [
2.沼气能经济的液化吗?5 Q. ]1 }- P$ K
3.怎样液化?
发表于 2008-10-8 16:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
由于沼气的性质,以甲烷为主,不能液化。
发表于 2010-1-28 15:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高压下可以入LNG,液化天然气
发表于 2010-1-28 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该能的吧?只要加够足够的压强
发表于 2010-1-30 15:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
从物理方面考虑,任何气体都可以液化的,从理论模型考虑,借助稀薄气体满足理想气体状态方程:PV=nRT,可以看出,降温和加压这两个手段是能缩小气体体积的,当气体体积缩小得足够小,也就是气体分子间的间距接近于液态物质的间距时,它就被液化了,只是在气体比较稠密时,理想气体状态方程不成立罢了,但从这里面,我们可以总结出两点结论:& z0 g. i2 m3 H9 g1 G4 \' t) U7 T
    1、理论上说,任何气体都是可以液化的。当然也包括沼气。; f5 x1 K( C% x& b  y
    2、液化的手段无非为两种:降温和加压。任何其他的液化手段,无非是这两种基本方法的变种。( I6 E) A6 ~* u# V) f7 H& P
那么,对一种气体进行经济的液化,也就是要经济的考虑降温和加压了。实际生产中,由于考虑到液化成本以及盛装容器的强度等问题,在市场上就不会有其液化气的存在,但在实验室中,有些特殊研究的需要,各种气体的液化都是可以得到的,毕竟现在的低温技术已经相当先进了,很接近于绝对零度了,对常见的气体,别说液化,就是固化也能办到,但前提是技术和钱!
发表于 2010-4-22 14:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5#说的很精辟啊
