查看: 2039|回复: 14
[已解决] 在处理的文字的时候总是达不到自己理想的大小
发表于 2007-9-28 22:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在处理的文字的时候总是达不到自己理想的大小.请问有什么方法吗
发表于 2007-9-28 23:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 luy 于 2007-9-28 22:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% s+ |9 Y" {8 t$ }& i' I; r$ m在处理的文字的时候总是达不到自己理想的大小.请问有什么方法吗
6 S& U* }- ]( q
" h+ |6 ?+ g" T& N0 ~7 s' t
明白以下几点:
# H) {- k8 D+ H  M
# K& o9 y4 l/ o% G% C  i  F1、你想出图后的文字是多大(多高)?(最好参照国标)
+ ]+ b9 f+ c4 \; N3 J1 X# F
' G7 c- k1 `+ {4 `8 w6 y2、绘制的图形和出图的后比例是多少?
4 z+ U- O6 N; i+ S2 h6 D% `8 @/ I" g0 A( q0 `
3、现在你的文字设置的多大?出图后能否达到你的要求就要考虑比例关系了!) d3 f0 Y2 D, ^
7 K  F/ ?% O! i" R! L
4、你提出的问题大多是在模型中处理文字所遇到的问题。
9 g7 T% z! N8 d9 T9 V& ]( b如果用布局出图,在布局中不激活视口的情况下就方便了,想多高的字就设置多少。
5 K  @  o' P" N6 S; I详细的可以看下三言两语话布局中关于文字的部分。
发表于 2007-9-29 11:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人设计认为按图比例*3=字高,一般按此没有问题。特殊的自己设置。。
发表于 2007-9-29 11:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主什么意思没看明白。根据我猜测的意思,是不是你需要的字的高度是有要求的,比如标牌上的字?在AUTOCAD里面,如果你选用3.5号的字高,实际打印出来之后汉字的字高约4.5mm,我用一个笨办法,比如要5mm的字高,画两条间距5mm的平行线,在平行线中间输入文字,在特性栏中直接调整字高,直到字的上下与两条平行线差不多。
发表于 2007-10-2 17:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
实际上字库的字大小都是不一样的。很难整齐划一。1 m/ t) k0 @' {3 G3 y/ q
普通的情况如果使用WINDOWS的轮廓字体要大一些。用ACAD的形字体吧。
发表于 2007-10-2 18:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看了半天把我给看糊涂了,/ s+ Z. T  n  D& l! V  d
难道CAD中设置的3.5号字难道不是3。5mm吗?
! q( s1 h2 ?; _5 ^; o还是打印出来不是3。5mm
& ^: E  u4 D! T. T# P什么原因造成的?
发表于 2007-10-2 18:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以参考下标准  A0~A4   用5号字体  A0也可用7号字体  就是用多行文字里面的那个
发表于 2007-10-3 21:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是A0-A2是5号字体吧?
发表于 2007-10-3 22:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
用PCCAD的模板,已经设置好了.
发表于 2007-10-4 17:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
理解不了,在属性里改字体大小不行吗?
发表于 2007-10-5 08:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有时,英文字体和中文字体输入同样的高度,但显示和打印的效果,却是英文字体较大,可以通过设置“格式”->“文字样式”,分别选择合适的英文字体和中文字体即可。
, y0 o) T* h8 ?( h% v
6 D5 z, y5 {& }" w& c个人习惯如图所示。
- L% Z- f9 O% A: p7 K- u6 E3 l4 E; w# Q( t) m+ a6 p! H
hztxt常用的一种汉字字体。) C  B5 }3 }! c% ^
8 Y8 g/ R( ?4 x% r1 F8 s. J
发表于 2007-10-5 17:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在没有比例要求时,常用的一种笨方法请试试:
; H6 \, ~7 `) P6 k1、用默认界面1:1画图及标注、图框1 L7 @4 I. }( B$ r. I
2、根据图纸将A4图框(以A4图框为例)放大,测量放大后的图框尺寸,用长除于297或高除于210
* C) |  M) F: p, V8 K* [. X3、将所得结果填入:修改标注样式/调整/使用全局比例[]
1 d7 w7 p4 j& n) t2 A. \! r如下图: 使用全局比例.JPG
发表于 2007-10-6 09:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
为什么放大的时候感觉,尺寸也在变啊?字体可以放大了,在用特性匹配就行了( w- c' S/ |5 [3 P) P' T
发表于 2007-10-7 13:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
可按国家机械制图标准,在标注样式中设置标准文字高度,,最后在打印时,只要在表注样式中设置一个全局比例即可,单双行文字的单独设置字高为所需字高X缩放比例
发表于 2007-10-10 10:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1:1比例画图时字高都采用3.5,比例缩放时相应该的标注全局比例也跟着变化,那打出来的字体无论纸张大小,都是统一的
