查看: 3344|回复: 9
[已解决] 有没有非标美制螺纹
发表于 2007-9-29 15:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
螺纹:48.1-24UNF-2A这个螺纹好像查不到
7 J$ b8 j' }8 B! B$ K- L2 k- }哪位确帮我确认一下有没有这个螺纹.
发表于 2007-9-29 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非标美制螺纹代号为UNS。: [* Q( Y7 k- D
解释一下标记:-24表示24牙每英寸
1 w* R4 q. M2 f  i4 b  [UNF表示统一螺纹细牙。+ J, Y$ h5 \: n; y$ r
2表示精度等级2级。5 H, N" y2 D: L) }, M  _( E! I
A表示内螺纹。
5 k1 b) a4 k5 B: `6 D; F  O- o3 A" A3 Q- a; T" p6 w9 ?8 m
至于48.1规格好像不能凑到英制规格。所以这个规格表示是有错误的。/ p# [1 s/ H' B8 Z! U" i2 b) H) d
如果48.1-24UNS-2A是可以的。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-4 13:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
UNF  我查了半天书 也没找到UNF是什么  意思
发表于 2007-10-4 15:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
我这里有标准的美制螺纹,没有您要得非标,。标准螺纹第一位解释的完全正确。
发表于 2007-10-4 17:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主可以去看一下这本书《公制、美制和英制螺纹标准手册》:8 B) Z5 N1 O, ^0 I, T
2 ^* W$ U; \  Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%CE%C6%B1%EA%D7%BC
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-5 10:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上的回答让小的长见识了~~UNF是美国非标准螺纹啊
发表于 2007-10-7 13:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
标准的美制螺纹是GB/T20666-2006~GB/T20666-2006 统一螺纹,有需要的可查此标准即可。
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-7 14:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 jiemu5 的帖子
48.1-24UNF-2A:
3 x& r  b( g4 L4 G) P% ]UNF:表示美制细牙螺纹;
. d2 [. k& O" _1 n2 O-24:表示每英寸24牙;. W6 ^( U; ^6 A. w4 E+ N
-2A: 表示罗文等级精度;
; C$ |; q# D9 P5 e48.1:如果没写错的话,则表示外径为48.1英寸
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-7 19:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺距为24/in的UNF(标准细牙螺纹)的螺纹外径只有5/16、3/8in两种,有UNF代号的就是标准的细牙螺纹,这个标记好像是有矛盾的,尤其是48.1,如果单位是in的话,相当于1221mm,不大可能的,(ASME B1.1中的最大外径6in,差远了)。
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-17 00:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
非标美标螺纹中径是可以计算的!
原帖由 umpire 于 2007-10-4 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 @( v( ]$ m7 g7 n6 T5 k楼主可以去看一下这本书《公制、美制和英制螺纹标准手册》:7 a0 w9 O* T" S$ U: U
2 f) b  ~. `9 |% s6 e7 r5 phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=133309&highlight=%B9%AB%D6%C6%A1%A2%C3%C0%D6%C6%BA%CD%D3%A2%D6%C6%C2%DD%CE%C6%B1%EA%D7%BC
/ o! h0 u7 X! M& Y. x# m/ i' K# s
/ o& H$ S; k% \/ v
& A) b* W: [& O1 ~$ P
《公制、美制和英制螺纹标准手册》第90页
