查看: 1735|回复: 0
[仿生技术] 基于3 ×3 耦合器的Sagnac 型光纤电流传感器结构
发表于 2007-9-29 20:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
% h% a( g1 i; d- B7 ?) Z1 L& {
/ Z1 h  J1 y) q: f; T+ G1 |% e, U焦斌亮,王朝晖,郑绳楦
: [9 u! o" u1 M' p# R(燕山大学光电子系,河北秦皇岛066004)/ `: C1 g! o- S, [7 z
摘 要:提出了一种新的Sagnac 干涉型光纤电流传感器结构。利用Faraday 效应的非互易性,8 g/ c8 t/ A5 l; `" N6 W
采用一个3 ×3 光纤耦合器实现相位偏置。利用散射矩阵分析了耦合器的输出特性,建立了干* U( X. a/ @/ Y( b" q
涉仪输出信号的数学模型,对耦合器性能对干涉仪灵敏度的影响进行了理论分析,得到了耦合# O% k# `, Z/ n- f
器的最佳耦合比。
( B. E" s9 f5 X. n# @& b5 z( U' L  v关键词:电流传感器;光纤传感器;Sagnac 干涉仪;3 ×3 光纤耦合器; |1 N: G( u* D: Z
中图分类号: TN253    文献标识码:A
光纤电流传感器结构.pdf
57.89 KB, 下载次数: 6
