楼主 |
发表于 2007-9-30 08:46:11
来自: 中国重庆
2) 高温对产品的影响 8 K3 z/ ~8 p4 a5 [
由于各种材料的膨胀系数不同,导致材料之间的粘结和迁移; + L4 Y0 S1 f! Y5 Y
润滑剂流失或润滑性能降低,增加活动部件之间的磨损; 1 P/ b6 b: m( u
密封填料、垫圈、封口、轴承和旋转轴等的变形; ! A. ~6 T0 D; g0 N8 ?1 S7 {4 o5 H3 g
由于粘结引起机械失灵或完全失效;
! Y/ [! |8 d c: f) v 元器件电参数发生变化,影响产品的电性能
0 N) D$ i- C; E3 E 变压器、机电组件过热;
4 r! w2 n0 ]7 Z$ f 易燃或易爆材料引起燃烧或爆炸; 1 c% T2 s; o) S" ]; k( O' f
密封件内部压力增高引起破裂; 3 N7 ]9 l3 w# A/ v8 w: Q/ a
 有机材料老化、变色、起泡、破裂或产生裂纹;
$ Z) ]: ^1 e3 _# d; g* U 绝缘材料的绝缘性能降低。 欢迎访问中国可靠性网 KeKaoxing.com' d, ^7 n: l+ [# p5 c( r
. E# N# s8 w }& G; d, x- w
高溫環境效應 % l+ X0 e+ A4 w2 C2 {
1. 不同材料的不同膨脹特性而使零件卡死。 4 i( z+ b* C/ t8 a
2. 潤滑劑失去黏性,使潤滑劑流失而導致接點失去潤滑。
7 z. n4 v6 p% c% n3. 試件全體或部分改變尺寸。 ; N' r3 `1 ]" Z( G! i
4. 由於包裝、墊圈、密封、軸承和主軸變得歪斜、卡死和失效而引起機械或全部的 失效。 , A0 o) s2 H9 }' i
5. 墊圈永久變形(膠狀) 。 & Y& N- F! \+ w4 h6 K" f
6. 氣密功能退化。 ! \* `1 n4 i- _0 X' ^6 F6 k* r, H
7. 電阻值改變。 1 g, Z0 ]# e6 I
8. 電路穩定狀況隨溫度梯度和材料的不同膨脹特性而改變。 9 l& ] C. H& o
9. 變壓器和機電組件過熱。 - ?! F* w- w% `; C3 Z+ G1 X
10. 改變繼電器及以磁性與熱起動元件之作用/不作用裕度。
1 X7 D B' a; U5 a11. 縮短操作壽命時閒。
6 A8 N& G; b/ B1 T$ l+ F12. 固體材料內部晶體結構產生分離。
7 F' r# M( G9 M! p" [$ V2 w13. 密閉試件內部產生高壓。
6 l/ }/ r1 i3 Z& _- w8 X14. 加速炸藥和推進器燃燒。 + p1 n& v/ y9 l; W
15. 炸藥鑄造外殼膨脹。
/ s% x+ I, ~2 g0 y16. 炸藥溶解和滲出。 : N$ f- ?! | O7 ~ W, C
17. 有機材料變質及破裂。 / g+ S( Q6 _; r- O; s) a3 Q
3)温度变化对产品的影响
# E# b; Y9 }9 W. j 元器件涂覆层脱落、灌封材料和密封化合物龟裂甚至破密封外壳开裂、填充料泄漏等,使得元器件电性能下降;
. ?/ ]$ d6 q: V& b! O& T 由不同材料构成的产品,温度变化时产品受热不均匀,导致产品变形、密封产品开裂、玻璃或玻璃器皿和光学器等破碎; + N, u: S+ b( p; i
 较大的温差,使得产品在低温时表面会产生凝露或结霜,在高温时蒸发或融化,如此反复作用的结果导致和加速产品的腐蚀。 中国可靠性网 % d9 \1 n) ~( B2 \ d' f, M
溫度變化環境效應
1 Z; `: ^$ f0 V0 ?1. 玻璃製品和光學裝備破裂。
) X: u) L; o* l' w2. 可動零件卡死或鬆動。
" _: s, P/ H: }- m2 u) x! A3. 結構產生分離。
! u: ^+ M- L( v. W2 m& u4. 電性改變。 4 Q5 c6 x V. ~% Y9 C& L
5. 由於急速凝結水或結冰造成電子或機械失效。 1 y f$ b6 [- Y% O+ A U
6. 以顆粒狀或紋狀產生破裂。 % [0 y( V0 g' r) b8 Q6 S7 b
7. 不同材料之不同收縮或膨脹特性。 + F. g) I; a2 g; q
8. 組件變形或破裂。 : ^6 R& g, Q! x3 g! E' }. v3 E; G- w
9. 表面塗料之龜裂。
' e: I- g- i7 d10.密封艙之漏氣。
: H8 F* M! {$ v' `( y; G4)湿热对产品的影响 ! z5 [- \4 Q* P* Q, D* L2 ]
潮湿环境可以引起材料的机械性能和化学性能的变化,如体膨胀、机械强度降低等。
0 B h( j( c! w! ^6 g$ ^: p4 p$ f 由于吸潮,使密封产品的密封性能降低或遭破坏、产品表面涂敷层剥落、产品标记模糊不清等。 9 }* |) {- u7 o6 [3 ^5 G. O
由于凝露和吸附作用,使绝缘材料的表面绝缘电阻下降。
# M. `; `6 h% w! Q) R- ?) ]; O! Y& ^ 由于水分的吸收和扩散作用,使绝缘材料的体积电阻下降,从而产生漏电流。 / I7 W' O2 W# @6 N6 x. R
对于整机设备,将会导致灵敏度降低、频率漂移等。
* [0 D- ^7 t! v4 ^8 |4 r' I 湿热的腐蚀作用是由于空气中含有少量的酸、碱性杂质,或由于产品表面附着如焊渣、汗渍等污染物质而引起间接的化学和电化学腐蚀作用。 . F3 k- J' N4 l. G5 \6 R
 对于不同的金属材料、金属和非金属材料之间,即使在没有污染物质存在的条件下,只要有适宜的湿度条件或有凝露,由于化学或电化学作用的结果,也会引起不同程度的腐蚀。 7 X+ U$ `3 x6 U+ p
8 Y3 `; x& F Y# ]/ z- D8 ^
濕度環境效應
" m5 Z' v% l# p, V- @9 P2 B0 G1. 材料的膨脹。
5 ~3 C. S3 Y2 A* B' \, f2. 物理強度的喪失。
) x) y! m0 I' j& {1 o! o4 a, k3. 化學性能的改變。
0 }, A. a# k0 m# W( e4. 絕緣材料性能的退化。
6 m0 A' ?" {/ |; I. t5. 電性短路。
5 }% }& ^0 j1 c- m! n: o9 e6. 活動機件由於腐蝕及潤滑劑污濁造成
, {) ~- x' V! X卡死。
% P0 j9 w! L; l) a$ Y7. 金屬材料的氧化腐蝕。 ! t, ]3 i4 {' o* N& P6 b
8. 可塑性的喪失。
; D/ R. m1 j# W) [' @5 Y9. 加速化學反應。
: C3 i( F5 K2 y& r10.電子元件的退化 ; K3 Y8 v* u: Y% ]; t3 h$ f6 e
5)振动试验对产品的影响
; X; L; G* i3 I0 @9 [% j 对结构的影响主要是指变形、弯曲、产生裂纹、断对结构的影响主要是指变形、弯曲、产生裂纹、断裂和造成部件之间的相互撞击等; : F4 E- `6 M* A' r2 c$ c8 g
 裂和造成部件之间的相互撞击等;对工作性能的影响主要是指振动使运动部件动作不对工作性能的影响主要是指振动使运动部件动作不正常、触点接触不良、带电元件相互接触或短路、正常、触点接触不良、带电元件相互接触或短路、继电器产生误动作、产生强电噪声、指示灯闪烁、继电器产生误动作、产生强电噪声、指示灯闪烁、导线摩擦或断裂等,从而导致工作不正常、不稳导线摩擦或断裂等,从而导致工作不正常、不稳定,甚至失灵、不能工作等;定,甚至失灵、不能工作等; ; d5 q* T0 \5 c, |1 _4 \& U- y( U4 z
对工艺性能的影响主要是指紧固件松动、连接件和对工艺性能的影响主要是指紧固件松动、连接件和焊点脱开等 |
