查看: 1399|回复: 3
[讨论结束] 空调耗电量
发表于 2007-10-3 08:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
空调都是1匹2匹3匹计算的,1匹等于746w,是不是1匹的空调每小时耗电就是0.746KWh?
发表于 2007-10-3 11:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
空调的耗电量与制冷量有直接的关系,但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参
4 G2 q8 O5 i% `
% R% Y! r" k( y, l# o数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹空调连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上8 g2 ?, ?4 Y4 j$ `. @4 C
# m. u1 v. s% _
2500W的普通1匹空调连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型空调甚至可以降至0.4度
5 K' i: a! h- i! J% y7 h! B5 r/ ~4 v2 A0 b( G9 C
这是因为空调的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接" B2 A3 L1 b7 j0 c2 `- q+ b1 N. y
* U3 \! N' Z! k: h' ]
因素。标示有空调输入、输出功率的铭牌通常都贴在空调机侧面,可以帮助我们了解空调的
& A" r1 Q3 J7 M; a; |3 N5 z; a, s% J1 I  i+ P
耗电量。市面上所能见到的“节能型”空调通常都是采用变频技术的空调,它能够通过变频
5 v) D( f# m6 k+ d! s& c: _& i" ?2 D3 s2 \8 c4 Q+ _
器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的。
发表于 2007-10-3 11:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
1匹空调的耗电量,如果能效比达到1级,约720w,即1小时0.72度。如果是4级,约930w,即0.93度。
发表于 2007-10-4 20:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
耗电量 =制冷量/能效比,所以能效比越大越省电
