查看: 2429|回复: 9
[讨论] cad文件粘贴到word中后,线性较细,如何解决
发表于 2007-10-4 19:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
在工作中,cad文件粘贴到word中后,线性较细,调大了线性比例后,还是较细,请问大家如何解决
发表于 2007-10-4 19:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先设置显示线条的线宽属性,然后打开线宽显示模式(在绘图区下面的状态栏上),显示还不理想的话可以调节线宽的显示设置。
发表于 2007-10-5 12:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
选择选项里面的菜单
9 i* {* N! H* g* T, N& I+ J4 I如下图* R# |5 a8 t" g* ^/ w) K
: ~7 U! q# P7 \3 L# @5 H# a. p
然后在复制 粘帖就可以了!!
发表于 2007-10-5 13:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般要把线宽设置到0.4mm以上才有效果。同时要按照3楼的说法在CAD中勾选“显示线宽”。
发表于 2007-10-5 13:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
三楼的方式比较的有效 谢谢
发表于 2007-10-10 22:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如三楼所示应没问题,我也经常用
发表于 2007-10-11 12:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
BetterWMF就可以了,根据你的要求设置
发表于 2007-10-11 12:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还可以这样做:
" p9 g4 a% w( S% O1 可以采用pline线型,直接设置线宽。比较麻烦的办法。. V/ p: p  x4 y  f, f) {& B! i$ x
3 Y$ A7 [  c: S& F$ y2 可以先打印成PDF文件,然后从PDF文件中复制图形粘贴到word文档中,虽然感觉挺麻烦,但效果好,比较清晰。
发表于 2007-10-11 16:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
可以先输出PDF,然后再转换成JPG图像的格式,这样的图是最理想的,不过就是麻烦!! p7 @9 Z8 f% O# A
如果直接在AUTOCAD粘贴到WORD的话,打印后线会很细,但唯一的用处就是这个图还可以编辑,它还是矢量图
ycy 该用户已被删除
发表于 2007-10-11 16:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
