CAE仿真的并行实现
2 U6 O1 f- l7 V3 y. n$ }- A# `: G4 d. W9 l! r" m9 h
- b2 G l% O/ t8 }; w) L) [ CAE(计算机辅助工程)技术的突破性进展,导致在分布式共享存储器环境下CAE仿真的并行度达到新的高度。许多科研和商业使用的CAE软件可在SGI ccNUMA体系结构的256个处理器系统上运行。当代采用并行算法的典型CAE软件解决了中等并行度的瓶颈问题。但是要想得到处理100个处理器的并行功能,用户必须考虑一下系统软件的性能和系统的结构。 $ R U- t! w( z+ L0 Z9 Z5 E. A! \
CAE仿真的并行方法
( g1 q7 J3 f1 s9 e: j) c9 { 传统工业,诸如汽车、宇航和电站正面临要求越来越短的开发周期,并且要面临安全、环保和燃料充分利用的全面挑战。在富有竞争的商业环境中,传统工业也需要高质量和设计优良的产品。随着CAE技术的不断发展,仿真给业界提供了一个辅助设计的方法,使设计效率大为提高。 / @4 Z8 D, D) y# S# k3 t1 Q
以前,CAE仿真对工业设计的影响有限,这是因为建模和解决问题的时间不能满足开发进度的要求。在20世纪80年代,矢量体系结构计算机大大改善了CAE仿真的速度问题,但是这种改善是以很高的费用为代价的。精简指令集计算机(RISC)在20世纪90年代的出现,提高了性能价格比,但是基于总线共享内存并行操作的规模不能超过8个处理器。
T! t) n; p, n( t 最近在并行计算方面的发展证明了分布式共享内存系统CAE并行运算的性能可以超过矢量计算机。SGI 2800就是这种系统的典型,性能价格比高也是这种系统最富有吸引力的地方。在许多工业领域中,这种趋势近来已经影响了CAE技术用户的投资方向。
' W1 z8 W) T7 a6 U6 t0 W ^ 过去三年中,在可伸缩系统和并行CAE软件上,汽车工业已经作出许多重大投资。据估计,仅1999年一年,底特律三大汽车OEM的总的Gflop计算能力增长了两倍以上。在防撞性仿真、噪音震动和啸叫声(NVH)的分析和计算机流体动力学(CFD)仿真方面,由于商业化CAE软件的有效并行实现,它的应用日益广泛。在不到一年的期间中,底特律三大汽车OEM采用了总数达740个处理器的SGI 2800 服务器,包括两个分别配置128个处理器的系统,使现有计算能力达到375 Gflop。
! r1 Z3 }; J0 |6 T 一个系统的架构是否能达到高度的并行有效性已变得越来越重要,开发并行CAE应用软件可以提高这种能力。从硬件和软件的算法观点看,可以概略地把CAE仿真“行为”分为三类来考虑:隐式、用于结构力学的显式有限元分析(FEA)和用于流体力学的CFD。关于并行实现的规模,以上每一类都有它内在的复杂性,这种复杂性依赖于并行方案的选择。
9 T3 o) _7 Z+ ` 大部分商业CAE软件使用基于域分解方法的分布式内存并行(DMP)方案。这种方法根据所需要的计算工作,把整个解决方案域分成许多大致相等的分区。每个分区和在分区之间传输的信息,在一个独立的处理器中进行处理。为了保持整个解决方案的一致性,分区之间的信息通过MPI(消息传递接口)传输。
2 ]0 E3 B# S/ o) C) I( l* y 一些其他的有效的并行方法有:共享内存并行(SMP)实现及把DMP和SMP联合在一起的混合并行方法。而且混合并行方法已得到越来越普遍的应用,它包括了Eulerian和Lagrangian力学的混合,例如燃烧的仿真。混合并行方法尤其适合于分布式共享内存结构的SGI 2800。
+ _- [$ t" b) h; Q! [ SGI 2800分布式共享内存系统基于高速缓存一致性非均衡存储器访问(ccNUMA)结构。内存在物理上是分布式的,但是在逻辑上对于用户而言是资源共享的。
5 @2 `3 l9 v9 k: p$ N2 b, n9 | 为了减少妨碍高带宽和可伸缩性的等待时间,SGI ccNUMA 的实现通过非阻塞的互连设计,把内存分布到每个处理器上。同时,为了简化编程任务,采用独特的高速缓存一致性的目录存储器,提供一个用户可全局寻址的内存资源。一个单一系统映像的SGI 2800系统可扩展到512个处理器,并且内存可以扩展到1Tb。这个系统是目前工业上可用的最大的SMP系统。 & @+ }# n. y, ` D; ?6 p$ i- y/ n$ o
未来的发展方向
! q* e4 V6 ~0 g" v 研究部门与工业界将继续增加它们在CAE技术方面的投资,把它作为产品和过程设计的辅助工具。这完全是由于经济利益和可扩展的CAE所带来的质量改善所驱动的。有效的CAE仿真意味着提高造型分辨率的进一步提高,并在早期开发阶段就可以作出更为全面的评价。
( }' U' l t- } 运算法则的进步和新的硬件体系结构的出现导致了CAE方法论的提高,伴随这些进步,已改善的CAE可伸缩能力将进一步进入到一个崭新的十年。这些提高将刺激CFD建模在瞬间流动状态的应用、建筑机械学不确定性的广泛实施应用,以及多规程液流与结构相结合的生产应用等许多方面,在其它建模工具应用中也会有提高。
- C+ R3 D- g8 B' Q; k 用于瞬时状态的CFD仿真已进入工业化应用阶段。用于瞬时流态的仿真包括自动推进的电力火车汽缸内部燃烧应用、地面滑行的飞机的空气动力学问题的应用、商业航行器的非巡航状态的空气动力学应用、涡轮机器的压缩机和燃烧室的热空气流动的应用,以及涡轮设计应用。
1 i: `% q7 w& c$ i. H j& D" H* A 结构FEA仿真目前正经历一个从确定性到不确定性的历史性转变。对单个FEA分析的变化不大,高度并行随机技术正被应用于更好地解决诸如材料特性分析、测试条件、制造和装配等方面设计中的不确定性问题。显式FEA方法在特殊情况下适合于不确定性仿真。 - f& d& q6 ^( G
使用显式FEA动力学进行高度短暂的非线性造型,诸如汽车等交通工具的碰撞、气囊与驾驶员的交互作用以及飞机与飞鸟的碰撞,都呈现出实际参数的分散性。随机仿真发展的事实表明,CAE仿真正朝着单学科与多学科结合的方向发展。近来,蒙特卡洛随机方法已经应用于汽车设计中的NVH和防撞性研究。 7 J# x# f3 ], O8 r
结论
3 d: [( g/ ]: Y 增强并行可扩展能力的研究将继续在软硬件方面发展下去,这将使造型分辨率进一步提高成为可能。的确,有显著经济效益的、可扩展的CAE仿真已表现出它可以全面应用于科技和工业部门的能力,并且随着技术的发展,在工业设计中将继续得到更为广泛的应用。继续得到更为广泛的应用。 |
