查看: 5013|回复: 6
[已解决] 怎样修改solidworkers中的文件属性
发表于 2007-10-4 21:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我每次新建工程图时文件属性里的箭头文字尺寸都要是默认值,每次都要修改,怎么可以修改后保存呀
- {$ ?1 q7 A" ~$ C9 p1 s7 d& d) s$ g2 N  a# e; G. J
[ 本帖最后由 zwx313 于 2007-10-5 10:06 编辑 ]
发表于 2007-10-4 21:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 zwx313 的帖子
修改后要保存为模板.这样在启动打开时点高级,里面就有你保存的模板.
 楼主| 发表于 2007-10-4 21:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
怎么保存模版,是保存图纸格式么,我保存过没用3 H! y, q7 X  t3 O- x& \- b- O
我新建的工程图箭头都是空心的并且大小也不对,每次都要修改,很烦
发表于 2007-10-4 22:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SW安装目录\data\templates文件夹下
  W8 j2 H" L7 P" ^
  v# H8 |( I7 g0 {/ v. E看别人做好的( `+ i8 l( D: E7 m2 |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=105893
) Q/ `" b$ B( r( `9 k8 e% \; Q$ o! q/ Y3 K# H. Y8 b4 p" J
[ 本帖最后由 che-zp 于 2007-10-4 22:31 编辑 ]
发表于 2007-10-4 22:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
solidworks 提供"樣本檔"功能,可以儲存個人偏好設定。8 h; @1 v& y1 Q& M9 M4 W
  U) s1 x0 i% ^' N7 l. _- W1.零件檔:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第三項(Part Templates  *.prtdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。1 i- k' F+ A) K$ m
5 y: f! L( v# q2.組合件:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第二項(Assembly Templates  *.asmdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。& \: ~9 N% I( o0 o/ L
8 b3 ?* ~  |4 q( F
3.工程圖:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第三項(工程視圖範本  *.drwdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。# q  L2 D1 D6 v- p0 x5 v! L
) `$ T" h: p) ~& e4 P7 C. W4.另,有關工程圖圖頁格式部分,可於工程圖文件屬性工設定完成後,包含圖框等圖頁格式,執行 檔案 -> 儲存圖頁格式,並將路徑設定於 SW安裝路徑\data中,下次於別張工程圖中,即可輕易更換圖框等設定。1 v( ?. h) y8 N
2 d  ]" m0 k, P3 Z/ \  Q- z以上,希望有所幫助!!
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-10-5 00:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
谢谢,终于可以把握的SW中的单位改成mm了
 楼主| 发表于 2007-10-5 10:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢了,终于知道 怎么 修改了 呵呵 good
