查看: 2004|回复: 6
[讨论结束] 多头罗纹
发表于 2007-10-6 19:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
大家在车削多头罗纹时,是先将一条罗旋槽精车好后在接着车削另一条吗?
& Y8 a& }- |9 B  L: L! k7 {4 G车削梯形罗纹时需要赶刀.怎样分头能保证分头的精度呢?
发表于 2007-10-6 21:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
采用数控车床加工是最简单的办法,若用普通车床加工,分头用进小刀架的方法,分头精度吗,就要看操作者的操作水平了。
发表于 2007-10-7 00:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要分罗纹类型,有些是可以在刀具上进行改制的,我公司有一种M20X4,导程为8的双头仿牙罗纹就是通过刀具改制达到效果的,实用性非常高
发表于 2007-10-7 00:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看材料.....不同材料有不同的加工方式.......
7 R5 [* t% r8 G6 X3 O' b% i0 w* w1 O! j4 F* X3 z$ J  W6 U7 W+ u. v
軟材最好精車放在最後車......鋼類就不必啦 ......
- O# U9 q, Q* t2 b: Y( H& n, q2 F8 l' r; I
但是如果要求螺腹要光潔........精車絕對要放在最後加工.....
+ T7 b% U( A: v' ]. f
* q' @9 G& y+ S' s& p7 @+ K# c這樣可以避免粗切削切屑摩擦到....
发表于 2007-10-8 14:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
最好是先车各槽的毛坯,留一定的精加工量,最后一个再一个精加工,进刀的位置是要记好的。分头的办法有许多,1、可以用小拖板按“螺距”分(也就是每次进一个螺距就是一个头),2、三个头可以借助三爪来分头,把“鸡心夹头”转过一格再卡上(鸡心夹头挡在卡爪上的),3、两头或四头用四爪来分头,分头时来回移动鸡心夹头在卡爪上的位置即可,4、用换桂轮的办法(齿轮转过等分齿即可)
发表于 2007-10-8 15:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
鸡心卡头往三爪上挡似乎不准,那玩意儿没刻度刚性又差。换挂轮数齿数也太麻烦了。还是走螺距分吧。
# ]+ N+ i3 r# o4 l, X! b  A1 |4 `& L4 k% A5 }* o4 D8 s
不要一次车完一条再车另一条,还是都留出余量最后一起精车吧。
 楼主| 发表于 2007-10-8 20:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢大家的建议,学习了。
