查看: 5413|回复: 11
[已解决] 工程图的标题栏和更改栏中内容如何填写
发表于 2007-10-7 11:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
工程图标题栏中的审核标准化等如何填写,更改栏内容如何填写,图样名称栏能否多行居中显示  j1 G7 X5 S' @  p% M5 v* H# T
+ R8 I3 q- w7 O. n7 J" f5 N我在文件属性中找不到相关内容
- v5 @) P5 Z& N$ u; ^7 _) U4 C+ V) L" [4 O3 f
[ 本帖最后由 che-zp 于 2007-10-8 08:46 编辑 ]
发表于 2007-10-7 12:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以的。& Y7 o9 M$ u6 _$ L0 h) S/ k" Y
工程图标题栏中的审核标准化等如何填写,更改栏内容如何填写,我在文件属性中找不到相关内容————这个允许自个定义的,那么多空置的属性你都可以借用当作你的审核或者标准化要填写的位置,但要注意,一定要统一起来,大家使用同样的模板同样的填写方式,以保证数据的统一。$ Q6 T! Z0 X5 I% V/ J' o; D+ }3 g
图样名称栏能否多行居中显示————目前仅支持单行,如以前的钢板等材料的填写方式可能需要单独处理了没法关联。如果变通一下的话就是添加两行属性链接,下边一行为零件名称,上边一行为产品名称。居中设置有属性可调的。
发表于 2007-10-7 14:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
谢谢heyantian 版主good
 楼主| 发表于 2007-10-7 14:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
怎样在标题栏的标注属性--属性文本中添加有关内容" e' P4 \6 U% N7 Z- T: b
4 r4 {( x6 Q; C, o
SNAG-0040.jpg $ S5 i* n. d2 G& k, C( b# V
1 G9 y8 P( m$ ~) P7 v6 R. w
[ 本帖最后由 che-zp 于 2007-10-7 15:36 编辑 ]
发表于 2007-10-7 19:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在你选择使用的属性上双击即可进入下边的“属性文本”中,你也可以去点右侧的那个“选择”按钮! w1 |8 T% I! F; I' B
0 ?! _+ i0 Y; m& k! E2 s; T$ K
最好选择“参考索引”下的属性。, t! e) h$ Z+ ]2 \$ i% j/ K9 q& J
, S- P: X: i! E6 u% Q9 I7 F$ `5 Y8 ^[ 本帖最后由 heyantian 于 2007-10-7 19:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-7 19:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我是要增加箭头所指位置里没有的属性名称
发表于 2007-10-7 20:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在零件模板的文件属性中找到“定制”,输入一个值为空格的属性如“编码”。保存此模板,然后打开工程图模板进行新的定制,这是可以用刚才的零件模板随便做一个零件填写上需要的属性。
+ V. u7 M) Y0 P8 l" m. e. c+ T$ \2 o1 Z. R+ \% G; o" ?/ {% R
在工程图模板上把这个零件拉进来进行参考测试。此时在“参考索引”下就可以看到你刚才添加的属性--“编码”了,双击指定好。关闭背景,删除刚才的拉进零件所创建的视图,保存模板。
3 _( l+ @& o. e" m- V- O$ y; t0 @3 v$ R/ v$ d' i/ C' m
以后只要你在零件上的编码属性中填写内容,在出工程图时就会在你指定的位置上自动链接。
 楼主| 发表于 2007-10-7 20:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢,明天到公司就去试试
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢,搞定了。, @3 E& x' B1 _) y
* B9 U, Y0 c& e6 f  V但是这些内容在帮助教程里面没有,从哪里能找到
发表于 2007-10-8 12:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这些目前没有尚没有教程重点提及,一般教程只是泛泛而论,甚至所用例子以及思路都不吻合企业实际,客户培训时会教给客户。这也许就是自学和正规培训的一点区别吧。
发表于 2007-10-18 23:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看过后深受启发,斑竹的方法确实好用,但我觉得设置可以交给供货商来解决,他们应该根据不同的客户来作出更为贴近的设置。
发表于 2007-10-26 21:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有没有办法把零件主视图的比例填写到图纸标题栏相应位置上?
