查看: 1910|回复: 7
[讨论] 解释磁粉探伤缺陷
发表于 2007-10-7 18:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
解释 :不连续性、裂纹、发纹和划痕的定义,磁痕显示上是什么现象,如何区分?
" h$ }* v/ u$ w4 v, _$ O3X!!!
发表于 2007-10-8 10:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
物理探伤就是不产生化学变化的情况下进行无损探伤。
: g* s6 ?8 J8 [, J" C一、什么是无损探伤? * P; x4 _* Z; P1 c# }3 g2 }) I
答:无损探伤是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。 3 k2 U4 _) z" }% O! A$ q9 M# B
5 m8 ?% b; j1 ^/ H0 x1 N二、常用的探伤方法有哪些? 8 |' d6 Y1 T- k& J$ _6 Y# Y
答:常用的无损探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤、着色探伤等方法。 ! w- M/ O" ~( U
" T. W1 J- K/ ?+ l* Y三、试述磁粉探伤的原理?
* e9 z1 U. v( c9 c( i答:它的基本原理是:当工件磁化时,若工件表面有缺陷存在,由于缺陷处的磁阻增大而产生漏磁,形成局部磁场,磁粉便在此处显示缺陷的形状和位置,从而判断缺陷的存在。 # K4 C$ V6 x' d
5 G5 N8 [5 `2 I5 H
四、试述磁粉探伤的种类?
. w8 p6 z2 o# D; [2 c+ r* p1、按工件磁化方向的不同,可分为周向磁化法、纵向磁化法、复合磁化法和旋转磁化法。
( h) \! r+ K8 w, p/ s2 ~, J2、按采用磁化电流的不同可分为:直流磁化法、半波直流磁化法、和交流磁化法。 3 z6 `# q9 l2 ~6 ]
3、按探伤所采用磁粉的配制不同,可分为干粉法和湿粉法。 ! c4 t4 R+ m; Y' h0 V0 ~3 N
# D/ l# T; w3 I4 L7 A五、磁粉探伤的缺陷有哪些? 9 A  \3 R3 E2 U2 k' o/ C: z
答:磁粉探伤设备简单、操作容易、检验迅速、具有较高的探伤灵敏度,可用来发现铁磁材料镍、钴及其合金、碳素钢及某些合金钢的表面或近表面的缺陷;它适于薄壁件或焊缝表面裂纹的检验,也能显露出一定深度和大小的未焊透缺陷;但难于发现气孔、夹碴及隐藏在焊缝深处的缺陷。
2 ?. P, x" y+ f' ~& W
2 K- N% ]; @1 u7 e9 [六、缺陷磁痕可分为几类? : O" q4 S' M& w
答:1、各种工艺性质缺陷的磁痕; # }+ v( ^/ k* e$ T9 v
2、材料夹渣带来的发纹磁痕;
8 U: U4 u$ C0 c) d, j3、夹渣、气孔带来的点状磁痕。
+ |- [6 \  B: `9 _
5 C( d$ o$ [9 b七、试述产生漏磁的原因?
" r% A9 ]5 z5 C  z. i5 v答:由于铁磁性材料的磁率远大于非铁磁材料的导磁率,根据工件被磁化后的磁通密度B=μH来分析,在工件的单位面积上穿过B根磁线,而在缺陷区域的单位面积 上不能容许B根磁力线通过,就迫使一部分磁力线挤到缺陷下面的材料里,其它磁力线不得不被迫逸出工件表面以外出形成漏磁,磁粉将被这样所引起的漏磁所吸引。 7 D0 ^/ J4 ]. ?  Q0 k8 Y
4 B, B0 A: z, Y) y  ?& ]八、试述产生漏磁的影响因素?
( m) E1 {$ j1 H1 V答:1、缺陷的磁导率:缺陷的磁导率越小、则漏磁越强。
, [2 H4 d- F% Y& _( s6 e0 ~2、磁化磁场强度(磁化力)大小:磁化力越大、漏磁越强。
4 B1 [0 g" w  Z+ Y3、被检工件的形状和尺寸、缺陷的形状大小、埋藏深度等:当其他条件相同时,埋藏在表面下深度相同的气孔产生的漏磁要比横向裂纹所产生的漏磁要小。
) m7 e, y1 `6 G- G) {) K
" J6 ?- M8 ]% i九、某些零件在磁粉探伤后为什么要退磁?
5 H5 O" s3 |0 r) U; D! i答:某些转动部件的剩磁将会吸引铁屑而使部件在转动中产生摩擦损坏,如轴类轴承等。某些零件的剩磁将会使附近的仪表指示失常。因此某些零件在磁粉探伤后为什么要退磁处理。
* a$ C- ]6 ]% m8 I% L6 Z5 n4 ]0 j* B! B8 S  V
十、超声波探伤的基本原理是什么? & v! h- R3 y% z  A# d( l
答:超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。
. o0 K7 b4 N+ `5 t" y- f
, p$ n0 E# y7 |. H十一、超声波探伤与X射线探伤相比较有何优的缺点?
5 _7 a+ J8 j  q3 U% I答:超声波探伤比X射线探伤具有较高的探伤灵敏度、周期短、成本低、灵活方便、效率高,对人体无害等优点;缺点是对工作表面要求平滑、要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、对缺陷没有直观性;超声波探 伤适合于厚度较大的零件检验。 . z7 P, z" h$ D
, w/ i/ B% f4 G6 l5 C* f& q十二、超声波探伤的主要特性有哪些? 8 r% U7 H/ j* m& k
答:1、超声波在介质中传播时,在不同质界面上具有反射的特性,如遇到缺陷,缺陷的尺寸等于或大于超声波波长时,则超声波在缺陷上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;如缺陷的尺寸甚至小于波长时,声波将绕过射线而不能反射;
. e( z5 V. Y! q7 Y2 x' X2、波声的方向性好,频率越高,方向性越好,以很窄的波束向介质中辐射,易于确定缺陷的位置。 ! I: g2 R4 o( v0 L+ S- j( T& j4 v
3、超声波的传播能量大,如频率为1MHZ(100赫兹)的超生波所传播的能量,相当于振幅相同而频率为1000HZ(赫兹)的声波的100万倍。 , ]5 z7 R9 }1 @9 Y3 R' Z) X. ]: f
2 o- R- O0 s% b9 s十三、超生波探伤板厚14毫米时,距离波幅曲线上三条主要曲线的关系怎样?
' t2 v) b$ Y; d答:测长线 Ф1 х 6 -12dB 7 \- o# w: y9 I2 H: \! i/ ^
定量线 Ф1 х 6 -6dB
& y: J. U" B9 J$ X判度线 Ф1 х 6 -2dB
; ?% S- J8 L4 g/ D5 |: j
% U- N: ~; U8 x+ \1 M十四、何为射线的“软”与“硬”?
$ |1 v5 H8 U7 E, q6 U4 ?答:X射线穿透物质的能力大小和射线本身的波长有关,波长越短(管电压越高),其穿透能力越大,称之为“硬”;反之则称为“软”。
# W3 \. N9 V. l- G# |% \/ i9 C% |1 P3 ~/ z; [5 u
十五、用超生波探伤时,底波消失可能是什么原因造成的?
5 d+ N  l  x1 p1 b* @答:1、近表表大缺陷;2、吸收性缺陷;3、倾斜大缺陷;4、氧化皮与钢板结合不好。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zyxwq + 6 应助
发表于 2007-10-8 10:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
全部都有了!
" F2 c3 k& Y2 B: S' c0 F
& e7 I  c- Y6 {4 c: N, e其实在摆渡里面看下就有了!
, I' M2 [( Q& I! @" ]8 y3 o! V8 ?7 C* i- l# X) q1 a; O
我们现在工厂就想做这个实验!呵呵!
4 v; E$ T! v: c) _* Z) j6 Q3 H5 [
, a" ]' c- p$ F1 O3 c[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-8 10:32 编辑 ]
磁粉探伤[1].part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 35
磁粉探伤[1].part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 32
磁粉探伤[1].part3.rar
630.43 KB, 下载次数: 33
发表于 2007-10-8 10:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
非缺陷引起的磁痕有以下六种$ `* k1 r: y) g& Z( B
1、局部冷 作硬化,由材料导磁变化造成的磁痕聚集;
! ?; m$ [* ]  w4 X2 f6 \/ j  D  W2、两种不同材料的交界面处磁粉堆积;
, }% B/ ^& G& }2 k9 v3、碳化物层组织偏析;
) `, t0 j$ W: g+ B+ @- V4、零件截面尺寸的突变处磁痕;8 z* [" h) b3 ?9 I
5、磁化电流过高,因金属流线造成的磁痕;
' y  e+ k, C9 b. ?5 T+ d7 K6、由于工件表面不清洁或油污造成的斑点状磁痕。
发表于 2007-10-8 10:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通过磁粉在缺陷附近漏磁场中的堆积以检测铁磁性材料表面或近表面处缺陷的一种无损检测方法。
$ u4 r5 ^* x$ t; _" o  原理  将待测物体置于强磁场中或通以大电流使之磁化,若物体表面或表面附近有缺陷(裂纹、折叠、夹杂物等)存在,由于它们是非铁磁性的,对磁力线通过的阻力很大,磁力线在这些缺陷附近会产生漏磁。当将导磁性良好的磁粉(通常为磁性氧化铁粉)施加在物体上时,缺陷附近的漏磁场就会吸住磁粉,堆集形成可见的磁粉迹痕,从而把缺陷显示出来。
8 U" g# _0 a9 o2 G) o  用途  在工业中,磁粉探伤可用来作最后的成品检验,以保证工件在经过各道加工工序(如焊接、金属热处理、磨削)后,在表面上不产生有害的缺陷。它也能用于半成品和原材料如棒材、钢坯、锻件、铸件等的检验,以发现原来就存在的表面缺陷。铁道、航空等运输部门、冶炼、化工、动力和各种机械制造厂等,在设备定期检修时对重要的钢制零部件也常采用磁粉探伤,以发现使用中所产生的疲劳裂纹等缺陷,防止设备在继续使用中发生灾害性事故。, q7 y0 `% F( N* O. X9 p
  优缺点  磁粉探伤的优点是:对钢铁材料或工件表面裂纹等缺陷的检验非常有效;设备和操作均较简单;检验速度快,便于在现场对大型设备和工件进行探伤;检验费用也较低。缺点是:仅适用于铁磁性材料;仅能显出缺陷的长度和形状,而难以确定其深度;对剩磁有影响的一些工件,经磁粉探伤后还需要退磁和清洗。
$ [: r+ b" T' l. g5 W+ i1 i3 h4 \! j+ \  `: h9 w
[ 本帖最后由 guowei4972 于 2007-10-8 10:40 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-8 13:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢各楼主的答案,但是答案还是不完全,请看清问题!!
发表于 2007-10-10 11:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习了,也正准备上这个项目呢
发表于 2009-11-20 08:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了/ r, x9 m$ N9 ^, M" q
0 g" y& i2 ]/ y' r- [& Z
谢谢
/ Z6 D, m/ t* C' R! Q, Y# J+ w$ {  P1 V3 L& W; O
做这个做了1年了
# g, t& n  ?4 n
, h; a, R' f6 Y0 T9 b! L2 m现在外面做这个的工资待遇都这么样啊?
# S/ n! l/ n* ~8 \/ ~7 J+ r
2 P$ S: O+ g# ?7 Q  R有PT2和MT2的证的话
