查看: 3897|回复: 10
[已答复] 法兰对应的螺柱(栓)长度
发表于 2007-10-8 09:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 巴西
法兰对应的螺柱(栓)长度
6 v# ^3 \* t) J: E0 K2 z( i2 `; o; {/ \( x7 Q) p  H9 a- B
请问在使用美标ASME B16.5或ASME B16.47A(B),MSS-44等标准时,如何确定对于凸面与凸面法兰、凸面与盲板、环接与环接、环接与盲板法兰时螺柱(栓)的长度?
* G! X* Z! B4 \$ M0 _
: P5 K+ I5 K% T) J3 U[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-18 07:01 编辑 ]
发表于 2007-10-8 11:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
应该跟国内的差不多吧,一般两端各露出2-3个牙就差不多了
发表于 2007-10-8 12:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
具体标准号我不知道,要不就查了,但是我知道美国标准不要求露出2~3扣,而是与螺母齐平,这个大家可以在工业金属管道验收规范中有相关说明,大家可以在论坛上搜索下!
发表于 2007-10-8 14:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺栓查询
刚刚发了一个小东东,可能对你有帮助,主要是欧洲体系的,应该有参考价值.!!
) B% s2 p# g6 l8 X6 |5 \& S参看10-8日14:01分发表的帖子.
发表于 2007-10-8 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
欧洲体系的就不用说了,跟我说的基本差不多,既然斑竹说美国要求不一样,那就自己琢磨了
发表于 2007-10-8 14:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺栓长度查询地址
发表于 2007-10-8 15:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我看了,挺实用的
发表于 2007-10-8 15:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以直接在ASME B16.5中查到螺栓长度,同时ASME B16.5的附录D和ASME B16.47的附录C分别是螺栓长度的计算方法。
9 ]& e5 k4 [: q- c1 @9 ~0 X# f; m5 M; Z4 m8 k/ y
参考下面的图。
: g% O: _0 H# X, X6 a8 k
2 {9 l5 s2 w4 [$ r. U7 q[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-10-8 15:28 编辑 ]
发表于 2007-10-8 16:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
查了几个标准要求,都不是太一样,一般以外漏2-3扣为好。4 |" g" d: Q: c3 S  N, W
  N: O3 N, b8 F; S  S% r
" ^8 v- f% s$ k8 }2 P城市供热力网设计规范中规定:
: @, N& }5 Y/ ^* D# w连接法兰的螺栓应露出螺母长度2~3扣且不应超过螺栓直径的1/2。所有螺帽应在法兰同一侧上,应采用同一规格螺栓。
  K$ H( h0 @0 z9 O渔船主机前端轴系安装技术要求:6 k7 n% a& v$ ^+ {1 ^1 A
螺栓或螺钉装配后的拧紧余量A(图1所示)应为5~10mm。- ]# d2 Q. N+ _9 b; ]# }
给排水管道连接要求:( w& d5 @  y: t' K/ N
法兰盘的 联接螺栓直径、长度应符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2-3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。 " ?( }0 r* W; Z& L. l# @. ?
移动通信铁塔结构安装、维护要点及质量控制:
1 F9 K: d$ t6 O, y+ ~3 v% a他螺栓用弹簧垫片锁紧,螺栓穿入方向应一致并且合理,拧紧后外露长度为23丝扣。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:30:56 | 显示全部楼层 来自: 巴西
根据楼主的提醒,仔细查了查标准,对于ASME B16.5-96标准外留螺纹的扣数不一样,对于600磅级一般外留3扣左右。
发表于 2007-10-10 14:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
平就可以了
大多规定平就可以,  就是低一牙也是合格的,ASME工艺管道是容许的.其他管道不清楚.
