查看: 2595|回复: 4
[已解决] 管路的术语
发表于 2007-10-8 09:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
请教个问题,平常说的4分和6分的管子,是指几分之几的管子啊?
发表于 2007-10-8 09:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1’=25.4mm
$ E% M/ O" l: e# g4 t* N$ P5 H+ E& [将1’分为8份,
0 A1 X) l& O+ _, n" b7 Q7 `, ]2分即管径为2/8*25.4=6.35 mm + J1 i4 j8 m$ R# M4 |
4分即管径为4/8*25.4=12.7 mm / D; e* o' g- |; M& H
6分即管径为6/8*25.4=19.05mm
7 o  j# R9 ^- [8 \0 c0 M$ R8 Z$ a. b( r
4分管就是管子直径为12.7 mm5 N/ x0 ]/ R4 c4 c' W* F
6分管径为6/8*25.4=19.05mm
发表于 2007-10-8 10:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
平常说的4分就是 1/2",公称直径(内径)即DN15。
  v. J! d, d* `# T. G& W! [9 }) B平常说的6分就是 3/4",公称直径(内径)即DN20。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-8 10:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般镀锌管用几分称呼。4分管就是1/2英寸管(镀锌管指的是内径),6分管是3/4英寸。
7 b% G) B# p! b0 W! c) T4 J9 ]- e2 u" `' i而无缝钢管一般不用几分之几称呼,一般用外径或通径称呼,如76MM管(指的是外径)或DN60管(指的是通径)。
, M  i" o9 ]* X( U7 d
) `; k* u. G% R2 k1 h0 I( a[ 本帖最后由 guowei4972 于 2007-10-8 10:45 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-18 08:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
英国的单位!!!
英国的单位是:1英尺(ft)=12英寸 1英寸(in)=1000英丝(mil)。其中水管的规格是英寸的分数,
2 d: G5 ?( I6 a& x9 t8 V刚好是把一英寸分成了八份就好表示水管的规格,就创造了一个英分的单位。
0 @: U+ v+ R  {6 ?' R其实没有英分这个单位,而是用分数带上英寸来表示1英寸以下的尺寸。 把英寸分成8分,应该是这样说:
/ d) I$ n* j+ M: ?1 y) [1/8英寸 1/4  3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 相当于常说的1分到7分,更小的尺寸用1/16、1/32、 1/64来表示,
2 Q2 f& V: }( p/ j* i+ D) Y单位还是英寸。如果分母和分子能够约分,如分子是2、4、8、16、32时如果能够约分,就应该约分。   7 Y: X+ ?; l1 l" X- q
英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2";   如DN25的水管就是英制1";的水管,也是8分水管。
7 v0 l* r! g3 D# ~  Q' YDN15的水管就是英制1/2";的水管,也是4分水管。   - I2 ]( ^& A( ^. C
如DN20的水管就是英制3/4";的水管,也是6分水管。5 m  V: u5 C  M% M% N& s
(转载)
zyxwq + 3 积极参与
