查看: 1674|回复: 5
[讨论] 两个小问题
发表于 2007-10-9 08:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1.F304与F304L有什么区别?
: E4 L! o% u* K8 H6 Q! F. C2.A/SA182是什么意思?与F304有什么关系?
发表于 2007-10-9 09:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
据机械工艺出版社2006+版《热处理实用数据速查手册》P323介绍
" S5 V" G5 ]2 E/ V( W2 m. N/ f" I8 z! `) F
美国钢号304相当于中国的0Cr18Ni92 L) S/ r! k2 E, e% Z: @9 i
美国钢号304L相当于中国的00Cr19Ni11
zhchh + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-10 09:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
A/SA182是什么意思?与F304有什么关系?5 @9 ?2 C/ n- A' a; A1 @
9 Y1 \8 C/ e& `  A9 K7 d有没有F304/L这种标法的?
发表于 2007-10-10 09:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有查到类似资料  \0 @$ Q  W4 z8 J2 k7 h# k
& j% n6 _$ \) ~4 a+ d! `: p" q9 X6 F可以查到的就那些了
发表于 2007-10-12 08:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
ASME标准  锅炉及压力容器规范中的,你可以去查一下,我现在没有这个标准,所以也帮不了你,呵呵 不好意思
发表于 2007-10-12 08:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
ASME标准中不锈钢材料的表示4 f' k' M0 E: {" f- I$ ?3 M
1.304是级别.
/ s3 M, e" N! d0 w* a/ \8 {
8 H  o) f$ s) ]/ {4 q* O2.TP316前面的TP表示管材,英文单词TUBE & PIPE的首个字母,补充一下,F316前面的F表示锻件,是FORGING的缩写.4 b6 Q1 M0 |; M6 ]+ `
# C9 r) G' N6 {/ l3 p3.对于A312,并非ASME里面,是ASTM中的标准,一般在ASME里,很多都是引用ASTM标准,具体要看清楚相关标准的年份.在ASTM标准中,A表示为A系列材料,当然还有B C...
5 c" D2 _5 j/ g' \! A; v  g% w
# i( [$ O" R( V6 }& c( X4.一般在ASME标准中用SA312,是材料的一个标准,具体是指奥氏体不锈钢无缝和焊接钢管技术规定.5 d2 |. M8 d1 r& Z
1 `+ W9 v, |6 `# N. ]: R  P6 n/ J4 @
/ T! O1 t. Q4 j
ASTM标准,如A312被ASME"纳入"后,前面加个S,SA312
2 D" p1 \! a8 Q9 v& X& C! C# u- u, e- p  p
美国高合金钢用UNS牌号表示,它是按美国钢铁协会AISI的编号表示方法转过来的,比如,AISI把18-8不锈钢记为UNS No S 30400(3代表镍铬钢),ASTM引用过来叫它为304型,于是各国也跟着这么叫,成为普遍的表示法。还比如316、316L、321、347、320、904等。ASME(或ASTM)对公称成分相同(UNS No 号相同)的不同钢材产品,还用不同的标准区分,比如板为SA-240(牌号304),管才有213、249、312、376、430(牌号都是TP304——TP=type有的在表头中译为牌号)等,而锻件在标准A-182,牌号 F304。ASTM的记法,如A-516,A代表钢铁金属,516只是个序号,后面跟着年号。ASME等同采用ASTM的记法后在最前面加S。再有,B-表示非铁基金属,如SB-409。
$ B' e( D8 r* N# ?# v. _不知道这个对你有没有帮助
wjliao + 5 应助
