查看: 3409|回复: 6
[已解决] 在局域网内cad文件能否象office文件一样,实现两个人同时编辑一个文档呢?
发表于 2007-10-10 10:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
在局域网内,cad文件能否象office文件一样,实现两个人同时编辑一个文档呢?
发表于 2007-10-10 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
只要权限设置好了应该可以.
发表于 2007-10-10 10:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
很久前我试过这样的:一台机子的当前图上的鼠标可以被另一台机子控制并操作,当前机子的人不能操作。如果是很远的两个人在通讯的话那就要配视屏了,在CAD帮助里有这种联机设计中心,感觉现实用不上
发表于 2007-10-10 10:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
AUTOCAD好象没有网络版本的,哪就意味着同一时间只能一台电脑对当前图档编缉,而其它电脑只能是只读打开而无法编辑的。
发表于 2007-11-3 11:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么可能同一个时间,两人对同一个文件进行编辑呢?OFFICE文档在已有一人编辑的情况下,另一人也只能是“只读”状态打开啊。
发表于 2007-11-3 20:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
office也是不可以的,CAD同样也不行。1 h8 C  B- |( n& N. |
5楼  zbwxj正解
发表于 2007-11-3 21:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像暂时还没有这个功能吧,如果提供网络服务的话,这种功能英国很普遍的。
