查看: 2447|回复: 7
[讨论] 关于沼气池的密封
发表于 2007-10-10 10:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
今年,我设计安装了一座沼气池,是砖混结构,在使用过程中发现他的密封性不好,请各位朋友讨论一下用什么材料密封最好。) I& @4 T* [8 l! y% u: P
/ H* L0 }) \, U; a# n
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-10-10 12:28 编辑 ]
发表于 2007-10-10 18:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
沼气池密封层粉刷小技巧1 D! v% Z& N5 l6 D- z6 R0 Y0 k) \6 `$ p
  d9 ]. {+ g% a+ ?3 ?7 s1.在刮完素灰后,适当刷一遍清水可起到密封作用。
' [# w7 b) \. w5 k) U3 U       很多资料都介绍,为了实现沼气池的密封性,要在沼气池主体与沙浆层之间刷一层素灰浆。在具体操作中往往是只刮一层素灰,这样做只能起到二者之间的连接作用,并不能起到密封的作用。其实,在刮完素灰后,适当刷一遍清水即可起到密封作用。其原因是,纯素灰在固化过程中会产生许多细小裂纹,有些是用肉眼看不见的,通过刷清水就能解决这一问题。但是要注意把握刷水时间,如果刷早或刷晚了,只能起到事倍功半的效果。9 W: q; o* t2 ]3 Z1 C
9 _3 J) t3 h+ O  X2.刷浆时越薄越好,遍数越多越好。* J3 }: t& o& H9 D5 o
       其原因是水泥浆(或混凝土)当中的孔隙是由于水分子在挥发过程中穿过的路程所形成的。所以刷薄一点,水分子容易在表面挥发,这样就能减少、减小或者完全消除孔隙。
7 L, o1 R1 \5 M  I2 Z% I- @6 E3 B8 a0 n
3.沙浆层的抹灰也是越薄越好。
  \" w- _7 X1 {& H5 c: b3 r! s9 A1 v       沙子要用细沙,在不使用涂料或者使用普通的面层涂料时,还必须反复磨压,使之光亮如镜。这是保证池子密封最重要的一步。, `- a! v) G/ i
2 {  f) I+ x$ j. N0 ?! Z' M4.在刷浆前必须把池子墙体尤其是池顶用水浇湿,使其吸足水分。+ K' X" D% |5 [+ ^. U9 a
       如果发现刷浆后沼气池表面很快就变干、发白,那么这层浆就白刷了。其原因是,所刷浆中的水分很快被吸入原池体的孔隙中,虽然这些孔隙中的空气被排除了,但是,排出的空气又会对的浆层吹出孔隙。
' P; A% v4 ?/ J" V4 {    (摘自《农村可再生能源及生态环境动态》)
发表于 2007-10-10 18:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
采用沼气池密封剂
9 c- h' Y4 i3 }+ r+ l6 \
" F* Z" c4 G& Q! Q9 D- o       目前,国内大、小型沼气池均采用水泥混凝土修建,它作为强度材料是非常理想的,但作为气体的密封材料却有自身的缺陷,水泥混凝土属多孔材料,它是由于混凝土在固化、水分子挥发过程中,留下的路径,而沼气(甲烷)分子,比这些小孔小几十倍,因此渗漏是必然的。
0 m) X/ M; ]& z/ u' \- }1 O: _       以水泥做增强剂,配制而成的混合密封涂料——沼气池密封剂,有以下特点:
$ b4 d; P" n- Q1、  密封性能:在500m³中型池内测定,空池渗漏率为1.36%,装水测定为0.7%。在3m³小池内测定900-1200毫米水柱经34至137小时稳定不变,而对照池渗漏率达8-11%左右。
/ g! \8 [" h, {0 r2、  耐腐性能:用两种水泥浆涂刷样件表面1-2毫米,在腐蚀液中浸泡二周取出观察,对照表面松脆、轻触即落,处理件表面坚硬光高,表现为耐腐。纯品结晶在H2SO4 溶液中浸泡48小时,无气泡无腐蚀痕迹。
$ E$ t( P- `) U" B1 r1 g3、  粘结、抗拉、抗压性能:经测定, 三种性能有明显提高.
 楼主| 发表于 2007-10-11 08:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
请教沼气密封剂如何配制,市场上有销售的吗?
发表于 2007-10-11 08:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 #4 bhc2008 的帖子
公  司:河北辰宇生态新能源有限公司  # H: p5 m( {4 d' ]$ P; n0 P' T, M
1 i. N; n+ s( p$ f
( n# f! s0 p0 ]! U3 L# U, g
" W8 x+ R2 ^1 M. e) S# \以水泥做增强剂,配制而成的混合密封涂料。
+ u- {5 f4 I! A0 ^
( m: o7 `( q9 L8 j& Y一、性能特点 ! o1 P9 z1 g* N1 j) t9 Q, ^
. l$ Z! a9 g, k" z+ y
1、密封性能:在500m³中型池内测定,空池渗漏率为1.36%,装水测定为0.7%。在3m³小池内测定900-1200毫米水柱经34至137小时稳定不变,而对照池渗漏率达8-11%左右。
+ K2 w6 ?" M! c- ~+ b" l7 s9 g' R" l) G6 Y) V  I) X2 T/ ], |, x
2、耐腐性能:用两种水泥浆涂刷样件表面1-2毫米,在腐蚀液中浸泡二周取出观察,对照表面松脆、轻触即落,处理件表面坚硬光高,表现为耐腐。纯品结晶在H2SO4 溶液中浸泡48小时,无气泡无腐蚀痕迹。
9 s7 x8 J5 X& _( H1 i1 {9 n9 G+ b: m# o2 d5 m
3、粘结、抗拉、抗压性能:经测定,三种性能分别比对照提高147.9%、65.1%和85.5%。 9 F* @- S8 m6 ]# ^( X/ `# B( s# Z+ }
+ M- C  i! ]: A4 P" }8 }  m4、不溶于水:纯品结晶在常温水和沼液中浸泡,性能稳定、无水解痕迹,不失重。
3 h5 f- [! K% T1 m
% t/ E& [% w. |0 o4 `5、可改“七层做法”粉刷工艺:用本品,只需粉一层沙浆,直接涂刷,节约水泥,减少用功。
1 l: T0 M  I1 \1 [0 j& ^6 y! H8 v, V# @; h) a
6、修复病池,效果奇特:凡渗水漏气池冲洗干净,直接涂刷,立竿见影,永不脱落复漏。
) K7 {. @& r; E" j  `+ I# H0 ]& S- r. i7 I
7、光亮成膜:密封剂浆涂刷后,当池壁光亮,手感细腻光滑,有膜状物形成于次层表面。
! K* n* N5 l" G7 I/ V
: b: Z& {5 H; U9 Z4 ]6 y) c1 X; ~4 V8、用法简单:本产品按说明方法配制,只用刷子涂抹,老弱妇幼皆能施工。
. I) b9 g7 O. o; z0 j! x& B7 d/ o9 g' v( p/ v: e1 {$ R; g
9、存放期长:本产品在0℃以上,避光密闭保存,长期不坏。
0 Q0 ^, l" V  w4 }( H$ A1 H- n8 c" M/ G' m. h* `9 C3 N
10、适用性广:ZY-I型密封剂适用于一切水湿环境下的水泥建筑,如水窑、水塔、水池等。(人畜可直接饮用)
# S9 C2 \5 T2 I' M& A+ z0 `8 c
二、使用方法   _- }0 \( N6 i( d8 i; l9 l7 m  ]
9 P4 h$ _+ l2 y7 T+ S8 F
新池用水泥沙浆粉一遍,使池底平整,病、旧池冲洗干净。 $ ]( m) }1 S( H
/ \/ x% U8 {1 i! J9 Y% D
1、把密封剂(一袋)放在水中加温(煮),软化后倒出,用5-6倍沸水稀释,分2份备用。 , ]  W8 W: y; f4 q% ]5 u3 x. _
* s2 T$ w; Y! r) ~1 `
2、取4-6公斤水泥,与一份稀释液混合,再加水适量配成溶剂浆,(灰水比例1:0.6左右)把全池刷一遍,用同法刷4-6遍。 ( \( u4 L+ K  b& j# _' ^8 \
. S" O: B/ I- B2 ]1 d7 l. g
三、注意事项
3 l, v3 m& z+ ?, o+ G
, v' ^- M8 h2 I2 K4 P: F5 c. Q" [4 R1、刷前应把池墙、池顶浇湿,吸足水分(涂刷时若池壁有气泡冒出,说明水分未吸足)。
+ M+ e9 r$ R5 S1 O% h9 S+ i( \! ~" B8 B6 X0 i# P
2、配浆搅拌时会产生泡沫,从表面刮掉(放池底使用)。 & t1 ]9 C& b( l, t$ C9 k" ^. s0 M
  E8 Q/ \' a0 E3 E
3、配浆时稀稠要适宜,不粘不流。可以用刷子蘸浆贴于池墙,若下流15-20公分自止为宜,否则应加水或水泥调整,以免影响涂刷质量。 7 E0 G! X% T" n. [* |6 B5 A5 f" h& v) c- u
& P; z. f" a+ K4 [; x4、每遍间隔1-3小时,待稍干再刷,刷时用力应轻,同一处必多次来回刷,不可忽视天窗口、盖、进出料口、管及连接处。要注意养护,避免暴晒。(同混凝土养护法)
 楼主| 发表于 2007-10-11 09:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢你的说明,我设计一12方的沼气池,请问有该法粉刷。需要多少,价格多少?
发表于 2022-6-9 21:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2022-6-9 21:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
