查看: 2135|回复: 10
[已解决] EPDM FOAM
发表于 2007-10-11 08:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请大侠指点一下:
% }1 h; N# b  n% l+ g( h我们比较了两种海绵,一种是SAINT GOBIN 的EP090 EPDM,开孔性的(OPEN CELL),  P/ w$ |# Y  H$ [5 H) \
另一种是聚氨酯类海绵,从显微镜下看像是闭孔型,
' L8 ^# Y" m( V2 m7 |, {2 @试验表明EPDM海绵止水性能很好,而聚氨酯类海绵止水性能较差,$ @. E9 K5 P% {7 [6 k
很困惑,为什么是这样?
8 I4 A4 p3 w& J+ b国内的EPDM泡绵和国外的差别有多大/?
$ C( B/ J2 y/ {% `( K
发表于 2007-10-11 08:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是闭孔型的,那是不吸水的
 楼主| 发表于 2007-10-11 09:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #2 云动风清 的帖子
什么是闭孔,什么是开孔?
发表于 2007-10-11 12:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
顾名思义,闭空是每个孔就是一个独立的空间,孔与空之间不相通,而开孔的孔与孔之间是相通的。0 Q( q1 w7 k2 V1 I' v/ w
这与发泡剂的品种和结构有关。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-11 14:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #2 云动风清 的帖子
从我们试验结果来看,EPDM的止水性更好,它是属于开孔的,显微镜也是如此显示,' o* |. ?, Z* z# ~9 N$ T
很奇怪,) x% T5 j) o) z# [% S8 |
难道理解有误
3 Y" A% O4 p: I8 M
发表于 2007-10-11 14:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #5 cactuslee 的帖子
开孔的止水性当然要好。因为它可吸水膨胀,使密封压力增大,在膨胀过程中也会充满小的间隙,使使密封更可靠。
hoopoe + 5 技术交流
 楼主| 发表于 2007-10-11 15:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #6 云动风清 的帖子
止水性试验方法:将长环形海绵一侧紧贴在平板上(粘贴侧有胶粘剂),然后海绵以及平板平放,将水充入环形空间,观察半小时内水是否从环形内部通过海绵渗出到外部
0 ?2 c, w5 c# B////3 z9 d  }" m- @
闭孔型的海绵吸水性差,开孔性的海绵吸水性要好,  {! U8 P, \, J0 j. t+ K
感觉开孔性的海绵止水性也应该差才对......
发表于 2007-10-11 19:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #7 cactuslee 的帖子
你你忽略了水的表面张力,和吸水后的膨胀力。
发表于 2007-11-17 17:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从表面能来说1 z* f. \9 W. E) V
EPDM疏水
& d7 n0 q0 k) g' W7 LPU亲水
发表于 2007-11-17 20:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 9# 的帖子
我认为疏水性的与水接触时,表面张力较大,也就是表面不容易被水浸润,水不容易从小孔内掉下来。故吸水后保水能力强。不知对否?
发表于 2007-11-20 08:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果考虑到表面张力问题,EPDM材料的结构即使是开孔的,也是不容易吸水的,就象荷叶上的露珠一样,只会在表面上成珠状,很难汲引进去。
