发表于 2007-10-11 11:55:33
来自: 中国安徽芜湖
/ h n/ W6 a Y8 r7 _
3 M1 }! b7 y9 m8 m, q6 P% j' U" Z; B$ H. `2 X% D& T
变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。0 C' a; S2 K+ t+ }
恒转矩负载没有调速情况下,要求改变流量时,只能通过机械调整阀门开启角度,虽然流量下降了,但泵或风机的出口压力升高,功率下降并不明显,近似成为恒功率负载,造成电源利用率极低(用于克服调节装置的阻力)。
, A; F1 ^. K+ O- W- i4 q 当使用变频调速时,如果流量要求减小,就可以通过降低泵或风机的转速,即可满足要求。而泵或风机的功率与转速的立方成正比,随着转速的降低,功率会快速下降。0 F$ B0 l4 T& n7 D
一般对于泵或风机的变频节能,主要就是指节约了用于克服机械调节装置阻力的那部分。 4 D2 W; U2 o$ A1 v+ `$ n
异步电动机的转速n与f、s、p有关,如下:[!21ki@][@21ki!]/ Z K9 n- Z" K
n=60f(1-s)/p[!21ki@][@21ki!]
1 L8 ~3 `" Y7 k5 w, G' ]4 Z8 MQ/Q0=n/n0[!21ki@][@21ki!]! U1 ~) z" Z( H w3 _
M/M0=(n/n0)2[!21ki@][@21ki!]
& y+ B0 p# S$ ]/ H" l% b" {6 Rp/p0=(n/n0)3[!21ki@][@21ki!]! ]" _3 I+ X& Q) y
由此可见,n与f的一次方成正比,Q与n的一次方成正比,M与n的二次方成正比,P 与n的三次方成正比,当负荷变化,泵或风机的转速降低时,输出功率将按转速的三次方递减,从而大大降低能耗,实现节能。 |
