发表于 2007-10-16 13:01:27
来自: 中国江苏苏州
我曾遇到过类似的现象,不过热处理设备不同,当时是盐浴处理.2 M9 i/ \0 I& C4 }7 [5 \
大概情况如下:
' x' P( V" H4 M同一炉淬火后硬度极不均匀,最高HV700~800(相当于HRC60~65),最低HV300~400(相当于HRC30~40)./ D1 B9 l# ^. J2 q+ H
零件材质为SPCC,t=0.8mm,盐浴碳氮共渗处理.要求淬火后表面硬度HV650以上.低硬度零件并未有脱碳等现象.
4 w( g: M5 j6 z! `/ H+ G6 p后来调查发现,硬度低的主要出现在治具的外围位置.7 S1 {) |4 c0 ] `9 j6 F: t9 y/ l
原因分析如下:
9 S9 J; O z5 a3 ^8 n; I! G) W零件从炉内吊出进入淬火浴的总移动时间为20~30秒,由于零件本身较薄,在移动过程中,治具外围零件的颜色从亮红色变为暗红色,虽然零件表面附有一部分的盐剂,但保温作用不明显,根据此判断,在进入淬火浴前,外围的零件已经发生的珠光体转变,而导致了淬火后的硬度偏低现象.+ E+ b) U8 U( d5 |
解决方案:在整个治具的外围包裹一层细铁网,利用此网具有较大的表面积,在出盐浴炉后,表面会吸附较多的高温下的盐剂,对内部的零件起到一定的保温作用,使得在出炉移动的过程中零件的温度变化不会很大.
( H- A. \6 I9 [! ^8 o改善结果:使整炉的硬度差异小于HV60,问题解决.
) f0 e5 [ A/ \3 I6 c# ]5 ?
6 _) ^5 |) ^0 U8 `5 Y此案的目的就是说,在遇到此类问题的时候,首先要找出根本的原因.方法是对于异常件先进行硬度及金相分析.对于整炉内不同位置再加大取样密度,是否有规律性可言.异常件是否有脱碳,过热或欠热等现象.逐步的解决问题.
; U/ C. k s6 A7 n$ P
) K2 n% ^" s) x2 _& U, I以上仅供参考. |
