查看: 2492|回复: 8
[讨论] 挖机行走减速机连接螺栓全断了
发表于 2007-10-11 22:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
前两天用户发回一个坏了的减速机,上前一看:减速机与驱动轮之间的连接螺栓全被剪断了,断了的螺栓还留在减速机的螺孔里,减速机与驱动链轮的配合面也有很明显划磨的痕迹。厂长开会说是底盘工人拧紧力矩不够造成。第一次看到这事,我觉得原因不止这些,希望大家讨论一下。% V8 r' c# W6 N* {7 X# o" f; F- v
       本想发个照片的,可那东西没一会就被搬走了,没能找到。
9 h" \5 i( P/ @: W9 M* F; F3 }# l0 S. O8 m9 `
[ 本帖最后由 lht5840 于 2007-10-11 22:33 编辑 ]
发表于 2007-10-11 22:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我觉得原因不止这些,比如驾驶员得违规操作,螺栓得质量问题,设计得缺陷等等。3 X. \+ @! a( M$ _
楼主可发些详细得数据上来,大家再看看
发表于 2008-10-28 17:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按我们公司的生产经验我认为存在以下的可能性:
8 H2 p9 J( f0 {" z: Z4 X, s% T; g" F1/看看结合面粗糙度是不是符合要求,太光滑了反而不好,这问题一般不太重要;
: m' Y2 O- j, X; s3 i2/看看螺栓的性能等级,一般不要用12.9级的,据我们实验中心提供的检测数据,目前国内所有的12.9级螺栓都不合格,螺栓头与螺栓杆的结合处有细微裂纹,为热处理不当造成;4 w5 H9 y) o4 d* u' D# I
3/查下机械设计手册看看马达座上的孔是不是按照机械设计手册推荐的孔大小,过大将造成螺栓与座板间的接触面太小而且螺栓装配时容易产生偏心;; w+ `4 W2 T8 y: |' m. o& k
4/查下力矩是不是足够;# [0 _# g7 A$ J; q6 n$ o1 D
我认为2和4是比较容易出问题的地方
et998866 + 5 技术讨论
发表于 2008-11-4 16:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是不是运行时的受力、或者强度不足造成的。可以用CAE分析来模拟一下实际的工况受力状况,如有意可联系我qq: 496019014
发表于 2008-11-12 23:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
你们的这个产品生产有多少年了,过去出现过这样的问题吗?如果说这是个老产品,现在出现问题,那就是加工和装配上的问题,这样的事我遇见过几次~!
发表于 2008-11-14 09:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这很好办,如果是单台原因,基本上是拧紧力矩不够的可能性大,如果一批则应该查螺松质量等问题
发表于 2010-6-20 00:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是不是用镀锌的螺栓啊,高强度螺栓镀锌后的机械性能差了很多
发表于 2010-6-20 17:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
高强度螺栓镀锌后会有氢脆现象
发表于 2010-6-21 12:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
单个出现这种情况还不能说明问题,使用维护也很重要,螺栓要经常检查。
