查看: 4622|回复: 5
[已解决] 锪平孔的标注(在线等)
发表于 2007-10-12 09:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
问,
* |* n- Z' P0 L/ h; O7 R% L" q( Z; N
锪平孔是否要标注深度要求? 请问各位工程人员,正确的标注方法!(注:不是沉孔)
发表于 2007-10-12 09:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看你的图样设计要求
2 @* Q: y0 I6 C一般注法如下:
zyxwq + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-10-12 09:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
但是,沉孔是要标深度的,而一般的锪平孔好像是不要标深度的.
发表于 2007-10-12 10:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图中已标厚度尺寸时,锪平的引出标注不用标尺寸,如下附图:
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-12 11:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
4楼的标注正确。如果要求粗糙度应该标注6.3、3.2、1.6等等。一般粗糙度为6.3。
 楼主| 发表于 2007-10-19 21:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 5# 的帖子
非常感谢大家的回复!
4 g& E* b0 T- V" N# f. Q( `不知道大家是否知道在国外图纸中:"to be flat" 标注是否是锪平的意思?
