楼主 |
发表于 2007-10-12 12:04:41
来自: 中国北京
以上为创建草图元素工具栏的所有内容,利用该工具栏可以创建各种我们需要的草图图元。下面介绍草图编辑工具栏。
5 ]2 J. a& E8 i4 N3 m2 n1、园角
- h5 t& J7 f" k$ I8 U可以选择两个边再把鼠标移动到相应位置后,单击鼠标即可完成园角操作,同时系统会自动添加园角的半径值,可以双击修改。也可以在绘制园角时,直接输入园角的半径值来生成园角,这样就不用再修改尺寸值。
' Q! @$ r, o4 k1 ]6 Y! S; V2 y( i( }' S
2、倒角$ F' Z4 Q! _# Z& }7 b
倒角操作是通过对话框进行的,可以选择通过设置两个距离或一个距离一个角度来实现倒角。 x/ {" u& r1 b' u* L9 Z B4 b' ^
8 @1 O# L+ v7 F, O* y7 q3、剪切、伸展
! [" x/ j% y5 a C* G这两个命令类似于AutoCAD的剪切和伸展命令,可以对草图做修改,使用剪切命令使草图不存在相交图线;伸展命令可以实现草图线的连接,而不会超过草图线。使用这两个命令主要是为了是草图符合造型要求。( ]6 a1 P% ^* n2 H+ W! t
4、图元拆分3 F U2 R7 ]" X! U% t$ \
使用图元拆分命令,可以对选择的图元进行均分、交点分割和剪刀图元三种类型。选择均分时,需要设置拆分段数;选择交点分割时,那么所选图元所有的交点将都会被分割开来,如下图所示圆,如果选择交点分割将按其四个交点分割为四段圆弧;选择剪刀图元时,需要在下方的“选择剪刀图元”内选择相交的图元,如可以选择一条直线段,那么圆弧将按选择的直线段将圆分割为两个圆弧。
. I- Q% N. x( _9 {# {: R
, w. d n* |/ \1 } V/ }5 r" F5、标注尺寸
2 N7 X" K7 ?; R" r& X" ~2 ? @ x用于标注线段的长度和两图元间的距离,可标注:线段的长度、两平行线间的距离、两点之间的距离、点到直线的距离、直线与圆(圆弧)的距离等尺寸。
5 f8 k- h( S+ Y& I) y; p; k
6 K1 k! r3 @3 @还可以标注圆弧尺寸,角度等。在默认情况下,选择一段圆弧标注,系统会添加其半径尺寸,当需要添加圆弧尺寸时,可以按住shift键来实现。另外对于弧长的标注方式也可以根据需要进行修改:选择弧长尺寸后,右键菜单内选择“属性”,然后在属性对话框内可以选择弧长的显示方式,方式分:径向引出显示和平行分垂线显示。8 P) k# Y, n. u' e
0 H! `; D( E* T, X# [5 d) F, m. {9 ^- s( p$ @7 I+ c! M& a4 c8 v
还有对于圆的标注也是有些特殊的,选择一个圆进行标注时,能标出两种类型,具体显示方式如下图中的两圆,可以在其尺寸的属性对话框内修改显示方式。" B% N2 h2 y% W! I- ~# X
当标注两圆或一个圆和一直线段的距离时,也可以在距离尺寸的属性对话框内设置标注方式,具体可以自己试验。# E5 A- P& C' t% u2 h$ g; x2 `9 E
( r0 v3 x( x0 A* C9 m3 E
还有两种标注工具:连续线性尺寸标注、同一基准线性尺寸标注。使用不多,主要在工程图内使用。& w* n. M$ ^& T
6、创建草图几何约束; D7 e# k7 e* g8 i
当我们绘制草图后,需要为草图添加相应的草图及约束,使草图完全约束。当草图完全约束后所有图元会以黑色显示。启动“几何约束”命令后,可以选择草图图元来查看或添加约束。3 x+ z5 B8 I0 t9 H; [ V0 G
3 [& @$ Y4 }! G) w3 e3 D9 P
添加约束时还可以,选择不使用“几何约束”对话框,可以直接通过按住Ctrl键选择两个图元,然后单击右键,在右键菜单内选择需要添加的约束即可。如下图:% ]& |0 s* M% y! T
0 h+ ?; i, J% C. B0 h7、辅助线$ H) I% d; e1 E+ M- q/ W
启动辅助线命令后,辅助线按钮将处于按下状态直至取消,此时可以选择草图中的图元,对于所选择的图元会转化为辅助线(以虚线表示),也可以重新选择辅助线图元使其变回不同图元。辅助线不参与实体造型,主要在添加和其他图元之间的约束时使用,也可以作为轴线使用。( `$ I# S/ W& V
' w% t3 }! p6 H/ Z# P7 N) q* a6 J, f4 p
8、等距
1 p& v8 Y$ O/ u9 F4 W- n使用等距命令可以绘制已有图元的等距线(也可以对已有实体边进行等距),具体参数设置如下图所示:
2 x! _4 d+ r% W5 Y, ~6 w6 [) w( _8 L, M/ d4 W# {' c
9、草图块
" i0 W# X" o) ^8 V P! O7 U( g; `$ b 草图块主要用于保存草图及整体移动草图时使用,具体操作见下面的链接:
- @ E- _3 s/ N7 R5 K8 p9 [! e$ f8 Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=305507&fromuid=259870(solid3000中草图和特征的保存篇)。
% v5 p6 {% J5 v10、草图变换- Z+ `- t& L9 V2 x# F8 I+ G5 g
使用草图变换功能可以整体的移动草图图元,及坐整体的缩放或旋转等操作。6 E1 u- j" ^( e
先框选草图图元后,然后单击“草图变换”按钮。启动后,所选图元会被暂时的组合为一整个整体,从下图可以看到,图元中心会提供一个绿点,为“基准点”。移动时可以按住该基准点进行移动,同时当移动到其他点时(如原点)会提供一个捕捉到点的效果,方便定位。基准点可以在对话框内输入坐标进行修改,也可以使用右键拖动到任意位置。当需要做缩放、旋转等操作时,可以在对话框内输入相应的值,确定后草图自动恢复到普通图元状态。设置角度时,正数为逆时针旋转,负数为顺时针。
" }: w, @; {( A3 @# s6 q 还有一点,刚发现的^_^!当设置缩放倍数或旋转角度后,按Enter键(不是点确定),绘图区会提供一个预览的效果。当然如果没有做设置时,按Enter键表示确定。& p5 T) N) f# Z
+ s; j% u' J( f
11、镜像
2 g$ u4 C0 r9 S$ R( }% i 镜像功能可以创建草图的镜像图元,于二维CAD也是比较类似的。单击镜像按钮后,再按照绘图区下方的状态栏提示,进行操作选择需要镜像的图元(可以框选或按Ctrl键多选),接下来状态栏会提示选择镜像轴(轴线可以是任意直线段)。选择后即可完成操作,完成后单击右键退出镜像操作。
0 J& _: \! b; i5 M12、线性阵列及圆周阵列
. i |$ H8 H4 ]8 J" o7 C 两种阵列和二维CAD也比较相似,不做详细介绍了。而且三维CAD做阵列时,一般对特征进行,而比较少在草图中做阵列。因为草图内做的阵列修改不如对特征阵列来得方便,对特征做的阵列在零件的结构树中会有相应的阵列节点,方便查看修改。另外在做装配时,可以利用零件中已有的阵列特征来完成一些阵列参数完全一致的零件阵列(如装配螺钉时,需要对应已有孔安装,就可以利用已有孔的阵列来完成操作,无需重新设置一样的参数)。更为详细的暂时不作介绍了。
+ z0 l1 j. w/ \ l6 n, ]3 q% |13、草图分析" ?; ^) W* M, t+ h( t6 o' {. g$ \4 t
草图分析对于三维初学者来说,是比较有用的工具。因为所做草图需要做进一步操作如拉伸、旋转等,这些都要求草图不能存在相交、草图线重叠等情况,利用草图分析工具可以帮绘图者找出草图现有问题。
" \, V6 ]' ^7 C" P0 g 对于有问题的草图会提示如下四种类型,其中“小于最小间距”其间距值可以自己设置。对于一个不封闭草图(即开环草图)也可以创建实体,但创建出来的为壳体特征。对于“分析结果”中有显示的错误,可以鼠标选中该错误,在绘图区会将该出错部位放大并高亮显示。8 R6 c8 L ?0 _; | _
2 u2 G" x" R( [! ?5 e
当我们绘制好一个草图后,可以选择退出草图,也可以直接选择可以创建的特征来生成实体。比如简单的画了一个矩形,我们可以看到实体工具栏中的“拉伸实体”可用,如果绘图去已有实体,那么“拉伸切除”也会亮显。如果我们选择一条矩形边线,那么旋转特征也会亮显可用,因为选装需要一根轴线,我们所选边线系统将作为轴线来使用。. y( Y- L3 e5 N1 R5 ^
当然在退出草图的情况下,也可以选择到该草图,然后使用实体工具栏中的命令来进行操作。
+ U' @; D" ~3 ~/ N: {+ F1 s
2 v# o" w/ |5 ~6 P2 n0 T7 A3 _2 E( @7 q) y
) V y" Z6 v5 C# b9 ^( L 到此结束!谢谢,另附上WORD文档。字节数太多 :L ' B: r: f9 S5 t) n6 y
欢迎大家补充,补充的好有奖 Q0 d$ c7 ~3 q/ F0 U3 d
. ]% _/ S, {6 }! T* V[ 本帖最后由 li5jun1 于 2007-10-12 12:10 编辑 ] |
