楼主: gaoyns
[讨论结束] 哪种防松措施更可靠?
发表于 2009-11-18 16:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
kankankankan
发表于 2009-11-23 12:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
个人认为,在安装空间和扭矩能够得到保证的时候,施必牢自锁螺母是比较可靠的
发表于 2010-8-9 10:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有个问题:1、尼龙防松螺母手册上查了一下,强度只有4-5级,是否只能用于低级别螺栓,高强度螺栓不适用?,也就是说防松效果只能用在哪些地方?2、性价比的问题,双螺母、自锁螺母等等,看了以上的我还不怎么清楚:在保证螺母不松动的可靠性性方面哪种最好。
! T' a  g; x: s9 l. \请有这方面经验的专家谈谈
发表于 2010-8-9 13:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
上面都提了好多了!!  我补充些
7 |. d4 d4 ~. J" P' t3 ]* s24楼说得对!!双螺母放松效果一般,但是利用正反螺母放松效果较好!! 还有就是用两道螺距不一样的螺纹,放松效果也好!!  但是 轴上面的螺纹加工有2道!! 成本增加。) m& d5 ~; a8 k$ A) M
: u* Q+ p# Z' ]0 J; ?- b再个细牙螺纹比普通螺纹放松效果更好!!!
- ]" a  T; i2 ^8 O4 S) G7 U$ m* n( @) r! [! P0 B7 L+ W- G0 w
还有止动垫片!! 也就是王八垫,不过螺纹需要加工槽!! 对轴的强度有影响。
! Y0 f& m7 G9 P+ M3 s' a8 ^) g/ R1 H1 }4 P( [# H$ S
还有径向锁紧螺栓    液压螺母等
发表于 2010-8-9 14:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想有人回答一下啊:1、尼龙防松螺母手册上查了一下,强度只有4-5级,是否只能用于低级别螺栓,高强度螺栓不适用?,也就是说防松效果只能用在哪些地方?
- M) t3 Y6 r% o. R) I8 s
发表于 2010-8-9 14:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习一下,谢谢!
发表于 2010-8-11 12:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还有个新式的唐氏螺丝防松,左右旋
发表于 2010-8-12 13:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
螺纹防松方法有四种。
+ ^& f8 j! g! X2 b  U6 X第一种是摩擦防松,主要依靠增加摩擦力;第二种是机械防松,主要是用销、垫片、钢丝将螺母卡死;第三种是铆冲防松,主要是将螺纹副铆死和焊死。第四种是结构防松,即唐氏螺纹防松。, r# a- Z* T9 @2 E
前三种方法是传统防松方法,第四种是新型防松方法,目前还不为大多数人了解。4 [) k9 n  ?9 G: f& ^5 d6 ^5 I
从我国专利的角度来看,每年我国在螺纹防松问题上都要推出近百项螺纹防松专利,大家纷纷提出方案,并声称解决了螺纹防松问题。但是,研究仍然在继续,方案仍然在推出。为什么已经标准化这么多年的产品防松仍然无法解决呢?
5 l; p) j! {$ \6 r0 R4 M) A因为,传统螺纹防松方式的防松效果非常有限。7 ]8 v) M! a/ S0 [4 A3 y$ Z
第三种方式的使用范围十分有限,很多场合无法使用。( ]9 Y2 c9 d9 i# Q. W
第二种方式的主要问题是其防松方式没有预紧力,即当螺栓松退到防松位置时,防松方式才能发生效果。因此,这种方式实际上不是防松,而是防脱落。( M$ Q9 I7 C$ i8 F' z5 q! f
第一种方式依靠增加摩擦力,而摩擦力的增加是有限度的,如何将摩擦力增加得足够大而又不破坏螺栓,这本身是一个两难的问题。况且,一般螺栓的拆御力矩是预紧力矩的80%,说明螺栓的松比紧要容易。! E( m8 U' ~: z3 T* M( T
以上的这三种防松方式,其根本一点是依靠第三者力防松,第三者力有多大,防松效果有多好。其效果无非是通过增加摩擦力直至焊死。+ ?9 {  Z9 Q. d3 Z7 d# y
能不能不依靠第三者而突破传统螺纹防松方式呢?唐氏螺纹防松方式给出了答案,这就是第四种防松方式,即结构防松方式。
' {/ r1 p; u7 y& H唐氏螺纹是中国人在机械基础件上的一大发明,更是螺纹领域自螺纹发明以来的最重大发明。
; L' C& }/ T  z2 x; ]+ v0 I5 m/ x唐氏螺纹同时具有左旋和右旋螺纹的特点。它既可以和左旋螺纹配合,又可以和右旋螺纹配合。联接时使用两种不同旋向的螺母。工作支承面上的螺母称为紧固螺母,非支承面上的螺母称为锁紧螺母。使用时先将紧固螺母预紧,再将锁紧螺母预紧。
1 R& m) _- u: L5 {2 w0 m# y在振动、冲击的情况下,紧固螺母会发生松动的趋势,但是,由于紧固螺母的松退方向是锁紧螺母的拧紧方向,锁紧螺母的拧紧恰恰阻止了紧固螺母的松退,导致紧固螺母无法松动。唐氏螺纹紧固件利用螺纹自身矛盾,以松动制约松动,起到“以毒攻毒”的效果。它的发明标志着紧固件领域中的振松问题得到突破性的进展。
8 P3 l( m& M' z该方法已经被编入《机械设计手册》化工版,陈大先主编。
发表于 2010-8-13 22:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不是有一种叫卡环的形式吗》??
发表于 2010-10-8 20:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
单从可靠性来说,越简单的越可靠,平垫,弹垫,越多的辅助锁紧元件就多了一份不可靠的因素,从限制自由度的角度说,过盈配合是一种较好的螺纹连接方式,施必牢螺母从某种意义来说就属于一种局部过盈配合螺纹
发表于 2010-10-9 06:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
看看机械设计手册中的唐氏螺纹部分
+ f, T3 f3 V  Y& D# S# v+ B 机械设计手册2-00.jpg 4 M- g* E9 r! A. W) C
[机械设计手册](第五版)第2卷[唐氏螺纹连接副].pdf (583.71 KB, 下载次数: 3)
发表于 2010-10-20 14:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
顶 加油 支持
