查看: 2474|回复: 3
[讨论] 16Mn和15Mn的差别
发表于 2007-10-12 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2007-10-12 21:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
16Mn钢属于碳锰钢,碳当量为0.345%~0.491%,屈服点等于343MPa(强度级别属于343MPa级)。
发表于 2007-10-12 23:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
国外的低合金钢,实际上是我们所熟悉的低合金高强度钢,属于特殊钢范畴,在美国叫做高强度低合金钢(HSLA—Steel),俄罗斯及东欧各国称为低合金建筑钢,日本命名为高张力钢。而在国内,首先是把低合金钢划入了普钢范围,概念上的区别导致在产品质量上的差异。在名称上也几经变化,如低合金建筑钢、普通低合金钢、低合金结构钢,至1994年叫做低合金高强度结构钢(GB/T1591—94)。到目前为止,从发表的资料文献来看,低合金钢的名称仍然随着国家、企业和作者而异。
- O$ {9 P" M7 d0 C, w$ g
, f, C6 u# ^" L4 _7 `    低合金钢与碳素钢、低合金钢与合金钢之间,明确划出的概念是不存在的。在国外,50年代曾给低合金钢下过定义,总的意思是,凡是合金元素总量在3%以下,屈服强度在275Mpa以上,具有良好的可加工性和耐腐蚀性,以型、带、板、管等钢材形状,在热轧状态直接使用的软钢的替代品。当然,在技术发展进程中,低合金钢不论在合金含量、性能水平和交货状态,已经有了很大的变化。 4 _& B+ \* o( F3 v1 v
# ?7 n3 u/ t( ?* R3 d) f' v* h8 Q
    在我国,低合金钢是一个更加笼统的钢类,钢材品种不仅含有低合金焊接高强度钢,还包容了低合金冲压钢、低合金耐腐蚀钢、低合金耐磨损钢、低合金低温钢、甚至还纳入了低、中碳含量的低合金建筑钢和中、高碳含量的低合金铁道轨钢。具有中国特色,但带来的一个问题是缺乏与国外统计数据的可比性。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-31 16:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上强人啊,要多多学学习才是啊
