查看: 4876|回复: 9
[已解决] 螺钉强度的计算?
发表于 2007-10-12 21:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
螺钉强度的计算?
' r- f1 i& C% B# }今天师傅叫我校核一个螺钉的强度,可是手册上好像没有螺钉的,只有螺栓的,请问大家有怎么校核呢?6 F- ^: x. @0 W& G5 A4 `
( b4 ?% Z. w6 i' U[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-11-3 08:08 编辑 ]
发表于 2007-10-13 06:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以查一查3 `5 T4 S" \3 F3 k0 D5 A- S
GJB 124-86  螺栓和螺钉的强度数据
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-13 08:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
螺钉联接是螺纹联接的一种基本型式,它的校核方法应与螺栓联接类似,只不过是特点及应用场合与螺栓不同罢了。
0 e( [$ q2 X/ P/ _9 ?
3 v) U3 W5 C( z! |( L
螺纹联接的基本类型及所用紧固件
基本类型
特点及应用场合
所用紧固件
螺栓联接
普通螺栓联接
用于两被联接件厚度都不太大的场合。两被联接件均加工成通孔。优点是加工简便,成本低,应用较广。
& i( i0 p7 g5 L# K! Y. |
螺栓、螺母、垫圈 ; L0 w0 O1 S! [; h* ~8 m
铰制孔螺栓联接
用于两被联接件厚度都不太大的场合。两被联接件均加工成通孔,但螺杆外径与通孔内径具有同一基本尺寸,采用过渡配合。更适用于承受垂直于螺栓轴线的横向载荷,或用于精确定位。   D( P) D) H& A# I# S. n
螺栓、螺母、垫圈
+ l6 q  E. n( m" A; ^. Y
螺钉联接
用于其中一被联接件较厚且不常拆装的场合。
4 Q7 e8 I6 d5 V' N  p# Q5 V
螺钉(或螺栓)、垫圈 4 y. H" i1 z3 E5 u2 i" z2 v* A
双头螺栓联 接
用于其中一被联接件较厚且经常拆装的场合。 : z8 @" N1 J, |* e: t5 ?
双头螺柱、螺母、垫圈
6 N5 i! S3 l( l) z
紧定螺钉联 接
主要用于固定两零件的相对位置,并可传递不大的载荷
$ d. U5 o" z" {: h) w/ w
紧定螺钉
; V$ s' [& T9 v. V
发表于 2007-10-13 09:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
你们公司好闲啊!! O' _6 J8 \) }
- n% v0 }# F7 E" A' z* `" z2 [  c% l
一个小螺钉还去校核?哈哈
发表于 2007-10-13 10:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺钉的强度校核,按小径算出受力面积,若受拉力查出螺栓材料的抗拉强度极限,除以安全系数就得许用应力,再乘上受力面积,就得螺钉所能承受的拉力。若受弯曲力,可按悬臂梁进行弯曲强度校核。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-13 11:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考一下:HB 1-217-1995 螺栓和螺钉的强度数据
1 X. c. q9 f3 {& whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=370136
发表于 2007-10-13 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
都一样,只要能达到预紧力的目的和校检螺纹危险截面直径合格
发表于 2007-10-13 11:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1 由于这里不支持公式编辑器  所以用图片上传
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
螺钉和螺栓的受力方式不一样,感觉与LS说的不对
发表于 2007-11-2 20:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看螺栓是受静载荷还是变载荷,静载荷的就简单计算了,变载荷就复杂点了。计算公式8楼的说的很清楚了。对于许用应力应该是螺栓材料的屈服强度,除以安全系数。
