查看: 3857|回复: 9
[已解决] 怎样标注极限偏差
发表于 2007-10-13 23:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我现在标注尺寸偏差是这样的标的:! Z* Z4 d- N! c5 k  d: \
先把尺寸表出来,然后双击该尺寸,弹出特性,在特性里面标注公差," P9 I4 H* b$ Y( _* Y' S
没办法,我是新手,找不到直接标注的方法
: T2 R8 j7 [" w2 X+ P) h- p0 }还有配合公差的分数线也打不出来,只能用斜线代替
: Z& a- m( J6 I6 M& h+ Z" ^* A哪位能帮忙给个简单的办法
3 U' L: J7 A7 u' }3 Q, C: _  k7 t0 O
$ u! c4 {. z- ]9 q- e' P+ t1 O& z[ 本帖最后由 南水北调 于 2007-10-14 18:14 编辑 ]
发表于 2007-10-14 06:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
极限偏差通常是在特性管理器中改的。当然,如果某个偏差用得较多,可以在标注样式管理器中专门设一个标注样式。4 l9 u. |6 z1 c( F+ _; r, V) r
配合公差的分数形式:在多行文字编辑器中,有一个“堆叠”按钮(a/b),当你把斜线和它前后的文字选中时,该按钮会激活,点它,被选中的文字就会变为分数形式。具体用法有很多,自己看帮助文件。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-10-14 08:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以这样标注如:100H6(+0.022^ 0),然后选中括号内部分,点右键选堆叠属性。就出来了。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-10-14 08:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了一下帮了我大忙了!我也为此而苦恼。
发表于 2007-10-14 09:37:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
好经验的,不错,值得学习的
发表于 2007-10-14 12:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
配合公差的分数线的标注方法:8 A3 n6 {' E2 R0 D4 d  h* \6 Z
* Y, l; X0 S1 r/ e- P
在尺寸特性的标注后缀中输入:: m3 Q) d7 A3 k! m
{\H0.7x;\SH7/s6;}   (孔H7,轴s6)# p* }2 k# ^9 [: B0 {7 o# `/ i; G& ~
. ]5 `* z2 h: ?; h& n) w+ \8 Q
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-10-14 12:58 编辑 ]
发表于 2007-10-14 15:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
修改中有个尺寸修改 然后就按a/b可以修改极限偏差 标注了
 楼主| 发表于 2007-10-14 18:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位的解答,9 D3 i* D- V* [" j$ q$ ~2 ^6 [
特别是3#的解答正是我想要的结果,多谢!
6 R/ ?: m: M( p% I/ ?7 [( f) S7 ]; h; y: \. E
发表于 2007-10-15 19:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
讨论
上面的标注符不符合国标要求?
 楼主| 发表于 2007-10-15 23:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 zhaodaoyin 于 2007-10-15 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 g2 B6 C( O" W+ r3 @( w, E- h上面的标注符不符合国标要求?
! l2 f8 u7 D; f; }+ ?2 R
请说的详细些,是哪一个,谢谢
