9天前
查看: 1579|回复: 3
[已解决] 属某个配置的自定义属性为什么会消失呢?
发表于 2007-10-14 11:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我在2007里为某个零件增加了若干个配置,并在自定义栏里对每个配置填写了“说明‘”零件号“等,但我保存退出后,再次打开时,所有的自定义属性全部消失。这如何是好?各位有无遇到过?
发表于 2007-11-7 00:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也是啊.......................
2 Q! j  |! ^# J- c* K
# Z/ u/ @' g5 T请教高手..
发表于 2011-5-19 17:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
除了利用自定义属性编辑器 可以使零部件自定义属性值为 ”空“ 直接添加自定义属性 加个空格什么的 非空值 就可以了
发表于 2011-5-19 17:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# 飞天鸟
, j" x5 i  U+ E3 O; T7 ?
1 X! R8 ^$ ~5 c3 Q( a) P除了利用自定义属性编辑器 可以使零部件自定义属性值为 ”空“ 直接添加自定义属性 加个空格什么的 非空值 就可以了
