查看: 1411|回复: 0
[求助] 天然气管道的换热?
发表于 2007-10-15 01:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
根据汤氏效应,压力每降低0.1MPa,温度下降0.4摄氏度,导致天然气管道内介质温度下降。尤其场站内的天然气管道,由于要给下游城市供气,压力一般由70~80公斤,要降到40公斤,带来了以上说的温度的降低,在冬季,导致阀门阀杆结冻或者难于操作,这种情况一般考虑用锅炉通过热水进行换热,比如用热水换热器,要是用电伴热,经济上会很不合理。
; j$ R4 R! k; r- Q3 F- L4 o1 Y, V7 X请问这方面有没有国家规范的要求或其它解决措施?
