查看: 2680|回复: 7
[已解决] AUTOCAD2004图层保存问题
发表于 2007-10-15 14:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
我用的AUTOCAD2004,设置图层以后,每次关闭打开以后就没有了,只有0层,需要从新设置,请教高手是什么问题啊
发表于 2007-10-15 14:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不会吧,那样的话你在新设置的图层中画的图是不是都丢了吗?你设置结果能传上图片看看吗?
发表于 2007-10-15 14:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
将建好的图形文件*.DWG格式." D+ X2 L7 p: v* ]1 X
另存为*.DWT格式.(样板文件)...就可以了..............
发表于 2007-10-15 18:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
最好的方法是新建一个图形文件后,把设置好所需的图层,还有文字样式,标注样式等,
2 z  V/ g) ?1 q1 @4 ^, B6 A. C' q: m然后另存为DWT格式的文件.6 ]: e. |6 ]+ [% M+ ~
然后打开"工具"-"选项"7 I  f) l$ ~. ]
如图在"快速新建的默认样板文件名"里选择自己刚才的那个DWT样板文件.
7 K% F8 ~0 m5 D, c% Y# ?$ t# G这样以后每次运行CAD时,系统都会以这个为默认样板.非常实用的.
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-15 20:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 4# 的帖子
好的啊,我先试试看,谢了先!
发表于 2007-10-18 12:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先做一个样板图,把所有东西都设置好,包括标注样式,文字样式,图层,线型等等,传一个分享分享,这是我自己做出来自己用的,好像只能在07 或07以上版本能用,每次只要点“新建"就可以加载了
, g) D/ L# ]) r* H. Z; O  L0 D# Z1 Y7 s" W& H. @% {  g
[ 本帖最后由 haodong951 于 2007-10-18 12:34 编辑 ]
样板图.rar
58.8 KB, 下载次数: 60
 楼主| 发表于 2007-11-3 09:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢各位的帮助,此话题到此结束
发表于 2010-1-22 08:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也遇到了同样的问题,就这么轻松的解决了
