查看: 2412|回复: 9
[已解决] 机柜设计公差制定标准
发表于 2007-10-16 10:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位:
( T  v# z2 V: m6 o+ ]# a( O     在机柜设计过程中,总会涉及到公差的制定,在设计过程中总会考虑装配余量的问题,本人在设计时,一般会在零件设计的时候就要考虑了,可是如果零件很多很容易混淆,而导致最后设计的产品出现问题。请问:应该如何在设计前制定公差标准?还有在3D建模的时候如何体现?望各位高手多多指教。谢谢!
0 M# d; F% C+ o- D
2 z. K: {- s2 t7 }! v
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-16 10:44 编辑 ]
发表于 2007-10-16 11:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
公差可以按照标准选取啊,至于3D那就更简单了,装配后设置干涉检查,然后计算干涉区域,再修改部件,这样就好了!!
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-10-17 11:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
产品公差的制定是以产品的最后装配为依据的。主要是考虑易损件的互换性,一般采用基孔制和基轴制来制定。
发表于 2007-10-18 08:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主,一方面机柜有相关的标准(有国标和国际标准),你可以在本论坛中进行搜索.另一方面还涉及到装配尺寸链的问题:如何确定(或分配各个相关零件的尺寸公差才能保证装配公差.
. e- U9 \$ {# G& D
8 p7 f3 U) c* p& e3 }; r& e# x& N[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-10-18 08:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-18 08:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的兄弟说的正是,可是装配尺寸链如何确定呢?能不能详细的说一下?十分感谢。另外零件的尺寸公差和装配公差如何最终实现统一呢?
发表于 2007-10-18 09:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是可以参考下面的标准:4 e3 ]2 H5 y% C
JB/T 6753.1-1993  电工设备的设备构体公差 钣金件和结构的一般公差及其选用规则7 u# r# w/ e0 Z
JB/T 6753.2-1993  电工设备的设备构体公差 金属剪切件的一般公差  ! Z1 n3 q- ~1 D* H) z1 v, Y
JB/T 6753.3-1993  电工设备的设备构体公差 金属冷冲压件的一般公差
; ~* J( D8 m2 T5 ^; [JB/T 6753.4-1993  电工设备的设备构体公差 焊接结构的一般公差
" D) Y' `( B* O( R0 ~4 I1 ~+ lJB/T 6753.5-1993  电工设备的设备构体公差 组装结构的一般公差  ; @( F% {( @) }! S/ ^
7 J9 I% W7 o# u2 S% l* M( J; e
另外我觉得你说“零件很多很容易混淆,而导致最后设计的产品出现问题”,这个就不是公差制定方面的问题了,究竟是因为你在图纸上没有表达清楚该用什么零件,还是零件基本相同,没有进行有效的标识,或者根本就是管理有点混乱,工人不按照图纸生产,需要分析一下吧。
8 m8 D' V* b5 G3 w, {# i2 s1 H' y7 I  z. `4 G. W
用3D建模应该很容易看出来装配上的问题吧?(我不会3D,对此没有感觉)一般的设计过程先画装配图,装配图上就能够确定零件尺寸,然后设计零件,在设计零件时根据零件的作用、装配情况确定公差。设计前怎么确定公差?最多确定一下一些基本的原则吧。
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-18 17:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很好谢谢各位的帮忙,希望以后多多交流
 楼主| 发表于 2007-10-18 18:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6楼的兄弟这些标准在哪儿下载?请帮忙
发表于 2007-10-23 08:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你到本论坛的\<国内外标准及资料手册>版块中搜索,肯定有!
2 a8 V. y4 ~+ H- h( G0 [
1 T- P1 R0 U9 o' Q4 O+ w( S6 o[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-10-23 08:17 编辑 ]
发表于 2007-10-23 09:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
在3D建模出工程图时就要根据装配公差给出零件公差!. f8 f" p2 C% U" W; g! M
至于未注公差可以根据机柜特点,因多是钣金零件,选定M级公差等级就可以!这个可以由工艺部门制定标准!
zyxwq + 2 积极参与
