查看: 2633|回复: 10
[已解决] 电子图板读入标准视图失败是怎么回事?
发表于 2007-10-17 11:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
在实体设计里做了一个零件(齿轮),输出——零件——保存为parasolid 10.0零件(*.x-t)。然后在caxa2007里点击“读入标准视图”,读入x_t格式零件文件,可是提示读入失败,请问这是怎么回事? caxa.jpg
8 y! k# e/ ]+ Shttp://cncad.net/images/cncad/attachimg.gif
发表于 2007-10-19 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你再选择其它保存类型试试看。5 X1 Y6 e0 C, k) j4 U9 V* O0 A
( O0 P- g: K  L: j( x% i
我试过从parasolid 10.0零件(*.x-t)到16.0都可以的。- A7 O5 D' {1 _$ [% H- B+ l
( J1 J1 X* K. p( j不然,就考虑重新装软件,重新装系统........
发表于 2007-10-19 12:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
建议您将实体设计及电子图版卸掉重装;. _/ D5 `4 g& d# M' Z2 ]
如仍然不能解决问题,建议将系统重装,然后再重新安装实体设计与电子图版。我只碰上过一次这种情况,是用GHOST把系统恢复到装机时的状态重装后解决的。
发表于 2007-10-19 16:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实体是2006版的吧。打开电子图版 另寸为一个2006版的文件,在此文件里读入即可。 2007电子图版读2006的实体一般会出现这种情况的。
 楼主| 发表于 2007-10-19 17:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 zhaoxm167 于 2007-10-19 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V5 ], k( ]% C, b- Z# d+ W2 z
7 _5 |3 L, U* M+ n0 w/ B* r7 ?) C
没有明白你的意思。“打开电子图版 另存为一个2006版的文件,在此文件里读入即可”。
 楼主| 发表于 2007-10-19 17:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 www191710 于 2007-10-19 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 G# {( {, P/ G5 b建议您将实体设计及电子图版卸掉重装;
3 j5 {5 t# R( h, X如仍然不能解决问题,建议将系统重装,然后再重新安装实体设计与电子图版。我只碰上过一次这种情况,是用GHOST把系统恢复到装机时的状态重装后解决的。
/ @$ W. K0 ~- G: s6 {8 k- ~! X
实体设计2006及电子图版2007安装有顺序吗?5 d5 D4 B& w1 a' L) W
实体设计及电子图版出了问题就要重新安装系统,系统一重新安装其它软件也都要重新安装,太不厚道了吧?
发表于 2007-10-20 17:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
解决办法
实体的图图板2007读不出,我试过多次了5 j2 V- ]$ r  s2 }3 J8 V
解决的办法有二,一是将实体的图直接在实体设计中生成标准视图,然后将实体的视图在"加载外部工具"中输出为电子图版,再在电子图板中读出.加载外部工具需在实体2006上作一定的处理,办法在本论坛上有.% h) O) d4 n9 B  t- p
办法二是将实体2006保存的"X-T"文件用制造工程师2004读出,再存为制造工程师的文件,再在电子图板上读入"三维与制造工程师文件的标准视图,便可以了) w* @9 R2 ?; N7 Q2 N3 G5 i# [
我现在一直这样作的,你可一试!
 楼主| 发表于 2007-10-21 17:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
用7楼的方法可以做的三维图在电子图板里打开了,可是电子图板里打开的图上的孔与键槽摆不到一条中心线上,这是怎么回事?把我做的图发上来帮忙看看。
* E1 V' `$ P# E. c& H( J5 v 1234.rar (89.13 KB, 下载次数: 3)
发表于 2007-10-22 10:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再跟你说一遍 : 2007的电子图版打开后 另存为一个2006版格式的。在2006版的格式里面,再 读入 实体图即可。然后再打开2007版的电子图版,并入 2006版格式里面你读入的文件,一切OK。
; H) s0 Z1 q$ J) I1 T+ H# u- M" e- |; H+ G* v, J
[ 本帖最后由 zhaoxm167 于 2007-10-22 14:48 编辑 ]
发表于 2007-10-25 09:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回楼主
我看了你的图,将图放在正视位置就不在中心线上,转到制造工程师上同样也不在中心线上!
5 X6 w, D% z9 U; g6 m& R; U4 F- f' K楼上说的我没作成,我没装图板2006是不是不好用呢?
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
问题是在实体设计里,如何保证零件上增加的元素的位置在与二维图正视图一致?
