查看: 1738|回复: 2
[讨论] 请问:150~200℃之间,那种牌号的铝合金强度较大?
发表于 2007-10-19 12:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问:150~200℃之间,那种牌号的铝合金强度较大?; i+ G# H, i6 A# [
150~200℃之间,那种牌号的铝合金强度较大?, s( o2 J+ F3 ^% W9 D% ^2 G
最高强度有多少呢?
. @2 Y$ i, ~+ t9 c半固态铸造和电磁铸造对铝合金的强度有什么影响呢?
发表于 2007-10-21 08:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果需耐温的话应选用含镍的铝合金,如4032,这种合金比较耐磨且耐温.适宜做活塞及耐热零件.常温下的强度为380MPA.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-21 09:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
中南大学材料科学与工程学院院长、粉末冶金、金属硅化物、耐热铝合金等方面的知名专家——易丹青 教授
  w  J/ [3 _( A( n% E铝合金密度低、比强度和比模量高,是重要的航空航天材料,但不足之处是其强度随着温度的升高而急剧降低。因此,如何提高其热强性,研制出在250℃甚至更高温度下能长期使用的铝合金,是一个难度高而意义重大的课题。易丹青教授及其领导的研究组,为此进行了长达5年的研究探索。他们采用一种新技术,消除了该合金铸锭组织中的粗大的第二相,显著地提高了合金的室温与高温力学性能。他与研究组的同事们利用原位反应和粉末冶金方法使铝合金中形成了一个或多个耐热强化相,将合金的工作温度提高到300℃以上。此外,他们还系统地研究了钛、锆、锡等元素合金化的作用,探索了合金中多重析出相的形成、演变规律及其强韧化机制。通过上述工作,在满足合金韧性要求的前提下,易教授及其领导的研究组,将铝合金的高温强度提高了30%。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 鼓励
