查看: 1894|回复: 4
[已解决] 手动除锈的方法及相关标准
发表于 2007-10-19 19:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
谁那儿有相关的资料,
7 d: T: h/ G$ S+ A  _- `! _7 J2 `能不能共享呀,谢谢
发表于 2007-10-19 22:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、面积不大,锈蚀轻微的,可采用砂纸打磨的办法;
; `% ^! V% E  x6 p2、锈蚀较重,可用钢丝刷,磨光机等
4 _+ N/ ~& x: M: s/ q1 d3、锈蚀非常严重德,可以采用抛丸、喷砂等方法" u& p4 ^3 y+ w" t/ z
加工件或面
, y- `  Z: p7 [- _7 X5 s1、轻微者,一般采用化学方法去处,比如油、清洗剂等等5 F2 Q+ f# S/ O2 C6 W
2、较重或严重,要考虑如何修复的问题了
tdragonfu + 5 应助
发表于 2007-10-21 19:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像还没有相关的标准吧,一般都是用楼上说的那几种方法除锈
发表于 2007-10-22 08:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我同意一楼的意见,不过我要补充一句:若大面积生锈,可以考虑用喷砂的方法来处理(这样即快又方便)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2007-10-22 08:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
手工或动力工具清理,方法可以找一些涂装方面的书籍,都有前处理方面的介绍
7 E4 X+ J. c- ^* d2 i* f. o标准有GB8923,ISO8501-1以及SSPC SP-2/3/11
tdragonfu + 2 技术讨论
