查看: 2396|回复: 11
[已解决] 铸造模拟软件中的“铸型”是怎么一回事?怎么在CAD软件中先做出来?
发表于 2007-10-20 12:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
如标题,我第一次用铸造模拟软件。我只看到有“铸件”,“浇道”,“冷铁”等,看不到有“铸型”,在CAD软件中造形时,用把“铸型”画出来吗?
3 G! O. F5 G9 t& b% B! U4 ], f" y" S7 ~% M7 F' [( e1 Q
[ 本帖最后由 me_five 于 2007-10-20 12:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-20 12:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
希望得到一些指点,先谢谢了
发表于 2007-10-20 17:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
“铸型”一般指砂型或金属模型
发表于 2007-10-20 18:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
magma不用,直接在magma中画一个就行
 楼主| 发表于 2007-10-20 20:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
magma 的crack ,哪里有?
 楼主| 发表于 2007-10-20 21:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我知道“铸型”是什么,只是不知道,在cad软件里比如ug等,是不是要进行"布尔运算“& d5 o4 i  j' S5 {- s2 z2 @+ y
画出外面看是一个方块,代表沙子,里面是"布尔运算“后,去掉铸件的空腔?(用华铸软件模拟3 W8 J( t" b7 |% S
)另外,专成STL格式后,用”STL装配“导入,进行"STL"预览,铸件,浇道,冒口,位置都乱了,另问 如果要倾斜一定角度来浇铸,该怎么做?/ i+ }5 f6 z6 Z$ {
4 D9 \& E8 ^, _[ 本帖最后由 me_five 于 2007-10-20 21:12 编辑 ]
发表于 2007-10-21 07:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
铸件、浇道、冒口位置错位是由于UG输出STL时设置引起的
发表于 2007-10-21 08:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
铸型可以在CAD是做出后导入CAE,也可以在CAE中自定义!
, q5 m. I1 R7 v0 T1 v! o* {如果是砂型铸造而且型砂的特性没有区别的话就在CAE中定义就行了!
发表于 2007-10-21 10:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
华铸直接生成铸型就可以,不必要画铸型,如果你要画也不需要布尔运算,华铸可以按优先级别来确定的
- G1 c) y' D% @( n; y
5 L$ E* {% O( k1 a" u[ 本帖最后由 bigjigong 于 2007-10-21 10:11 编辑 ]
发表于 2007-10-22 08:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PROCAST里,如果你是砂型可以用虚拟模具,金属型因为都是不规则的外型,所以就只能画好导入了
发表于 2008-8-22 13:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
 楼主| 发表于 2008-8-22 23:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我07年发的帖子,到了08年还有人回答,我真是太感动了!! ;)
