查看: 2301|回复: 14
[求助] 攝像頭實現各方旋轉的結構
发表于 2007-10-20 13:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
那位老大指點一下,下圖是如何實現各方向旋轉的,結構是如何設計的
发表于 2007-10-20 14:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
你可以参考一下摄像用的三角架的云台,来设计一个万向机构!!!
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-10-20 14:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
各方向旋轉很好实现,用球面滑动轴承就可以了,如图为关节轴承的选取:
% b- ^" F3 J) f 01.jpg % N" l3 |: D# G* b8 j, k/ ~2 E
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2007-10-20 17:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不錯,不過這種結構用在攝像頭上不太合適,太靈活了吧
 楼主| 发表于 2007-10-20 17:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我們有一個產品, 也需要各方向旋轉, 客戶要求高度尺寸特別小,除了上面的旋轉體只省15mm, 我在網上看這個產品尺寸也特別小,想參考一下
发表于 2007-10-21 09:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
呵呵,可能有些厂家定制的这种转动体,但和关节轴承原理是一样的!0 _5 H' |) K" |( ?- Q
看下图说明关节轴承也能达到你要的参数!( K2 L3 E9 B" l1 |- b" N% _
关节轴承介绍
关节轴承介绍
7 L0 {, F6 @7 i  ]1 a
! K. @0 A( Y8 ]2 U# Y
特殊定制
特殊定制
; V6 m7 Z+ A0 Y2 j" g+ t* t: L; c
: a) V9 C2 O' a; Y* Q* L3 k
尺寸选择
尺寸选择
. Q9 B4 N0 \8 H# u0 ^& e5 Y$ \* {& C- \! c+ b" Z3 _! @
看不清楚保存放大即可!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
发表于 2007-10-21 09:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我想应该是两个小电机带动两个轮,分别捻动球面带动摄像头动作。原理类似鼠标中的球,只不过反过来应用就是了。
 楼主| 发表于 2007-10-21 13:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢“茄子” ,我找一下厂商参考一下也谢谢其他楼主的支持
发表于 2007-10-21 15:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
做两个关节,一个横向,一个竖向
 楼主| 发表于 2007-10-22 12:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
樓上的兄弟,如何理解你的思路:做两个关节,一个横向,一个竖向
发表于 2007-10-25 16:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
参考一下这个
 楼主| 发表于 2007-10-25 22:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼上的兄弟
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的方案验证不过,那位兄弟有没有别的构想
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
中间中空,需要通电源线
发表于 2007-12-6 14:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
11楼的师兄,那图片只看到一个方向的,如果能看到2个方向的就好了。虽然说结构类似,但可以希望能看到些细节问题,因为原理大家一说都知道,估计实际用起来,还有很多需要考虑的。
