查看: 2202|回复: 13
[已解决] 压力怎样判断
发表于 2007-10-20 15:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
如图所示,已知泵的供油压力为p=3.2MPa, ,薄壁小孔节流阀Ι的通流截面A1=200mm2,8 `; H3 P9 w* h$ I3 l
,薄壁小孔节流阀Ⅱ的通流截面A2=100mm2,求活塞向右运动的速度ν为多少?液压缸无杆腔的面积为A=100cm2,油的密度ρ=900Kg/m3,负载F=16KN,油液的流量系数Cd=0.66 S5 h+ R% ^: _) d# d7 f7 m
想问的是P是不是指的是流经A1面积的压力呀?那流经A2面积的压力呢?薄壁小孔节流阀Ⅱ此时是不是溢流阀呀?
& X# }* P8 F' \谢谢了!
- w& y# u. h2 L1 P9 C: D
7 s+ X& ?! F0 `4 b[ 本帖最后由 sun_rain 于 2007-10-22 20:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-20 17:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
节流阀是控制流量的,但在这个图里,两个节流阀并联,是不是阀II起溢流的作用呀,谢谢了!
发表于 2007-10-20 17:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主没有提供流量参数,这样好象不能计算出速度来吧?
发表于 2007-10-20 19:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
根据液压桥的原理可计算,油缸无杆腔的液压力是1。6MPa
发表于 2007-10-20 19:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
错了错了,我看成A1=A2了
发表于 2007-10-20 19:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可根据液压桥原理,算出A1和A2上的压力,进一步算出无杆腔压力。并根据压力计算出通过A1和A2的流量差,再计算油缸的速度。
 楼主| 发表于 2007-10-20 22:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 dingsh2007 于 2007-10-20 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. G' R8 G3 d. |8 Z# q! Q, ?# ^7 J
4 ?) E. B  u) Z4 a3 k8 Z' \& [& C9 @
是不是A2上的压力跟无杆腔中的压力相等呀?阀II是不是可以看成溢流阀呀?
发表于 2007-10-21 10:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
楼主的这个系统是典型的进口节流,A2是调油缸速度的,只是随负载变化挺厉害的,这样的调速模式用在液压风扇上是最好的,因为风扇的负载是和转速存在一定的关系
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
原帖由 cnyang98 于 2007-10-21 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! y! ~7 M0 r! Y+ z) h# K) q" [/ G楼主的这个系统是典型的进口节流,A2是调油缸速度的,只是随负载变化挺厉害的,这样的调速模式用在液压风扇上是最好的,因为风扇的负载是和转速存在一定的关系
4 g$ X  v" T* [$ [& ?2 nA2调油缸速度,是不是它的压力跟无杆腔的压力相等呀?
发表于 2007-10-22 13:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
油缸的压力为1.6MPa  第一个节流阀前的压力为3.2MPa。第二个节流阀前是1.6MPa 和油缸的压力相等。 也就是说第一个节流阀的压差为1.6MPa。就可以计算出第一个节流阀的流量为多少。第二个节流阀的压差也为1.6MPa 同样根据小孔流量公式计算出流量。两个流量的差就为流进油缸的流量。就可以算出速度。
发表于 2007-10-22 14:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
油缸速度是0.358m/s" I& c. y5 \0 {5 G1 ?1 [
计算步骤:
& `) l5 V& H8 Z$ a! M1 i' u1 根据油缸受力平衡得到无杆腔的压力
( K8 L# W# s9 k) V2 根据这个压力可以列出两个节流阀的流量方程
, w& C3 X5 Z8 ?! _5 [9 `; ^' n3 两个流量相减得到油缸的流量4 M) u! g( `8 a- H9 y; w1 [) x. P
4 根据Q=Av 算出速度
发表于 2007-10-22 14:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
未命名.JPG 刚才是我手算得的,可以贴一下系统仿真计算的结果,一致的
 楼主| 发表于 2007-10-22 20:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
谢谢xiaoyeren 了,以后多多向你学习。2 D6 d; T  _' `; q
也请版主处理帖子。
发表于 2007-10-22 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 12# 的帖子
不错,以后多发点这样的原创,我也想学习这个软件,建议版主加分
