查看: 4132|回复: 19
[已解决] 怎样通过化学成分计算出铸件的力学性能?
发表于 2007-10-20 15:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
请教,我公司只能化验出C,Si,Mn,S,P.五元素。
; A+ a9 s4 m$ |0 A" u5 s请问,有什么办法或公式可以计算出该试棒的抗拉强度?硬度?( C) X2 i- B: s# h) s5 b6 H
谢谢!
发表于 2007-10-20 18:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是不能得,否者的话哪里来的各项试验,他给你只是理论值。真实的试棒你知道是怎样的?
发表于 2007-10-20 21:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
试棒应专门铸造,另热处理极关键。
发表于 2007-10-21 09:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同样的化学成份,不同的热处理状态强度也是不同滴!
发表于 2007-10-21 09:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我在同一批材料制造的几万个螺柱中,抗拉强度检测到有合格的,有不合格的。因为每炉热处理不同抗拉强度是不同的。
发表于 2007-10-21 14:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
铸铁件有相对强度计算公式与碳当量有关和关系系数0.8-1.2
发表于 2007-10-21 14:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
化学元素的含量与力学性能之间没有转换的公式,同样的钢材在不同温度、压力、介质的作用下有着不同的力学性能。
 楼主| 发表于 2007-10-21 15:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
首先谢谢各位朋友的热心解答,谢谢!
5 ^$ T6 w7 P, M; t$ n: A我的意思是铸造出试棒后,试棒不做任何热处理,化验好化学成分。
% y" s6 m% J) E  u& @6 b  C  C这样得到的化学成分和试棒的力学性能的关系?
4 f" e* C7 f# U怎样通过化学成分计算抗拉强度?和硬度?
+ e) p  e3 \) i) u( ?# J注:试棒不做任何热处理
发表于 2007-10-22 10:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有个软件可以模拟出物理性能,现有的资料都是根据牌号给个大的范围,如果你是生产单位,没有太大意义,你要是搞研究,那就去做实验或买那个软件试试吧
发表于 2007-10-22 11:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是什么软件呢????
发表于 2007-10-22 14:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这怎么可能!成分只是一种基础的因素,单并没有与力学性能直接挂钩的!热处理可以一定的反映力学性能。
发表于 2007-10-22 14:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是啊 7 b( R+ r2 t6 Y. h5 Y
化学成分相同而热处理工艺或者热处理状态不同
8 ~5 f8 z3 E1 T/ X得到的物理性能差距是非常大的
% v/ B/ Y; [! R根据化学成分
& b3 J+ W. f- Y1 }5 W4 d4 Q可以大致确定钢号/ U0 i; B8 a+ _- o$ y
那样在国标--或者相应标准上得到的物理性能都是热处理后的标准
4 E& G! G; g* \. a1 f' n没有热处理的话
1 r% p! B+ u7 z$ L" o" s( W铸态于锻态, ^6 z* }' g/ ?& b
甚至不同的铸造方法出来的性能都有差距的! l4 _2 }9 F+ E" z3 I) d/ l' g/ B
个人认为参考意义不大* B$ i+ S8 R' x  J4 f0 R
顶多是得出  该成分的材料  经过热处理可能达到的物理性能
发表于 2007-10-22 15:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
铸造出的试棒不能从化验好的化学成分中推算出试棒的力学性能。
( p" ]! ~( o; [( b一般你是以批为单位来铸造试棒,可以从试棒中任意抽取一支来做一下力学性能,该力学性能就能代表此批铸棒的力学性能。
发表于 2007-10-22 21:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
公司和公司之间的差别比较大。我觉得最好还是具体情况具体分析
 楼主| 发表于 2007-10-23 07:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
小弟明白了,谢谢以上各位朋友的热情相助。
' n! o# Z, }; n2 v1 [) C祝愿我们的家园(三维)越办越好
发表于 2007-10-30 19:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
能吗??
真没听过 知道化学元素能得出力学性能的
% s& }( D0 a. r2 I8 ]8 S; d# G1 H力学性能是通过 各种实验得出来的 和各个元素没关系; Z! u, f' `( c9 P7 F9 V) M3 u* Q3 r
要么就是我 见识少
发表于 2007-10-30 19:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
能行吗?我是搞材料分析的,没听说过,我倒想学学。
发表于 2007-11-19 15:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
呵呵,我倒是根据我公司的铸件成分,在假定热处理条件不变的情况,做过方程式拟合分析,目前做了两个钢种:GS20Mn5和B50A178H,拟和效果非常好,当然这仅是对我们的产品有效,通用性估计不强。
发表于 2007-11-21 18:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是可以的,控制好成分\金相组织,基本上可以归纳出机性,再用于生产控制,不是很好吗?!
发表于 2009-10-13 10:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 tangzhongxue 于 2007-11-19 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, I9 s% g; h! o( F) N0 {
& D: {+ l9 f9 A. T3 m4 {
7 G0 s0 @# V! s
0 t. n' J2 b% {. }请问您提到的B50A178H,是属于哪一个标准的.可提供标准号吗?谢了.
