查看: 4154|回复: 16
[已解决] 请帮忙确定一下齿轮箱的润滑油的体积(附图)
发表于 2007-10-20 16:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
这个齿轮箱是我们产品试制用的,箱体用钢板焊接,
9 \/ g. D7 x9 _( X5 r6 ~+ u输入功率为80KW,转速2400 rpm,
. B- I' P) J0 [; |6 u帮忙看这个箱体的油位到哪里合适1 p' e% X* ?% l- Y: J6 \: ?
8 l, ]" K- |4 @+ H9 s1 Z5 }, O
如何确定齿轮箱的润滑油的体积,8 D$ J( ^. j; e/ |
太多或太少都会影响散热,
9 a4 x" _$ G- X8 t1 W9 ^烦!- s: t9 L6 _: T  b
, P$ P$ j; B5 Y" ~; j# G4 S/ z0 p# U
[ 本帖最后由 kivent 于 2007-10-21 09:22 编辑 ]
发表于 2007-10-20 17:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是标准减速箱且靠飞溅润滑,以中间级大齿轮浸在油里3-5个齿.若靠油泵强制润滑,油池容量为油泵没分钟流量的0.5-1倍,同时保证油泵不吸空.
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-10-20 19:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我这里对于飞溅润滑一般是淹没倒数第二级大齿轮两到三个齿。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-21 09:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请前辈多多帮忙呀
发表于 2007-10-21 13:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不清楚这个箱子有多大,如果不是很大我建议用油脂润滑,如果箱子大的话采用喷油润滑
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
箱体内腔尺寸长*宽*高=500*265*452,! ~$ P  F7 T% \- v
采用飞溅润,油位到哪最合适,
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
车间里磨合时油位到了180mm处,也就是下面三只齿轮的中心处,
/ A& h9 f9 @: A+ G$ k' p% J结果油温偏高,他们加的油位是否合适,
发表于 2007-10-21 14:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主帖图了,大家分析就好一点。, T3 h+ v1 p4 ]$ i
从图中可看出,齿轮级数较多,上面的轴承靠飞溅润滑很困难,另外输入轴转速达2400转/分钟,已经很高了。建议采用喷油润滑。
+ C, ^. q  J/ O1 l4 U8 \" ~) G计算一下第一级大齿轮的线速度能达到多少,如果达15米/秒以上,肯定要采用喷油润滑。
发表于 2007-10-21 14:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 kivent 于 2007-10-21 14:09 发表
! O/ Y7 ~% D% H0 Q4 _箱体内腔尺寸长*宽*高=500*265*452,
- W$ C' m8 ]' v8 ^) l1 N采用飞溅润,油位到哪最合适,
- [, V) t# Z) c5 y; {# y
: Z+ K# A( Y, r7 ?* C
若采用飞溅,要加到输入级大齿轮浸油深度为其3-6倍的模数。
发表于 2007-10-21 14:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
油位合适后,还要选择润滑油或润滑脂;$ p  p+ {! l  [. f( X7 y3 x
尽可能依据转速选择,否则油是很贵的,成本很高的,推荐油壳牌的!
 楼主| 发表于 2007-10-21 15:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
三组啮合齿轮的线速分别是) S- h( _- k# H. |5 s/ y
13.2米/秒(Z21-Z27),1
9 F- i# M6 Q. H* Q) \( V2 a0.6米/秒(Z21-Z21-Z62),
2 c, }% K- p3 y) `1 B3.6米/秒(Z21-Z62),# `; a* Z. g+ m! N# d* y
顺序依次为左侧视图中从下至上, i& a9 m! ~9 \  A* U
这样的速度是否能用飞溅润滑,
发表于 2007-10-21 15:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 kivent 于 2007-10-21 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, F; s/ j) ?2 b9 X. y
三组啮合齿轮的线速分别是/ o7 n; }, @0 T6 Q
13.2米/秒(Z21-Z27),1
2 `' }3 E0 |  H# H6 B, c6 E3 n4 t0.6米/秒(Z21-Z21-Z62),% N1 L: x' ?! p+ \+ u
3.6米/秒(Z21-Z62),
  `" ^7 j% C) q: |顺序依次为左侧视图中从下至上
" ^! ]8 T5 I8 s5 k: z% V4 r( W+ x这样的速度是否能用飞溅润滑,
) y) Q" K) {7 P" ^从《齿轮手册》上的说明来说是可以使用飞溅润滑,但13.2米/秒的速度已接近15米了,不好说了,试试看吧。
 楼主| 发表于 2007-10-21 15:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
假设能用飞溅润滑,那油位到哪比较合适
发表于 2007-10-21 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 13# 的帖子
通过观察箱体的视窗孔,若能让油甩到上面轴承处,首先能有油润滑到轴承,另外若箱体整体温度不超标就可以了。
 楼主| 发表于 2007-10-22 08:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢各位的指导
发表于 2007-10-23 21:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
做减速器的朋友还真不少呢,新来得,很高兴认识大家,其实你这个箱子采用喷油和飞溅润滑都可以,若采用飞溅润滑,让第一级大齿轮浸油到齿高的3-4倍,并考虑浸不到的轴承设置导油槽,因为箱体运转起来后整个箱内都是飞溅的油,箱体焊接相对复杂些,不过完全能实现,若采用强制润滑,要外接油泵,外接油路,增加了装配的工作量,并且油泵一旦出问题,容易引起轴承损坏甚至齿轮和箱体破坏
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 欢迎新人,鼓励应助
发表于 2012-8-15 16:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么油量到倒数第二个大齿轮呢?为什么不是最后一个?
