查看: 1414|回复: 1
[求助] 拉丝金效果?
发表于 2007-10-20 21:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
拉丝金效果,要有亚光效果,其工艺流程怎样的?
% F( B5 I! {& a! c+ u) r! M6 s枪黑呢?# C+ r* h7 m  }* k- a3 S" p
材料是锌合金
发表于 2007-10-24 15:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
金属表面拉丝可以很好的掩盖生产中的机械纹和合模缺陷而已.
0 v" i8 D6 Y! q+ g/ M8 Y最简单的拉丝就是在一块面板上用砂带机打出直丝,再做固定处理(氧化,钝化,镀膜或者喷涂) . B. q* a* E' s' c
现在有很多做拉丝处理的机器,但原理就是这个,不过自动化,专业化更高了
4 l: B9 D* A6 S: f; O6 ]7 M, P  G) c2 R+ S, Z! Z$ m
为了突破设计师对装饰材料运用的限制,满足更多创意上的需求,开发设计出的金、银拉丝饰面金属板。此类产品有金拉丝、银拉丝、雪花砂、喷砂表面,能将金、银色等在其它板材类难于表现之重金属感得以充分体现。 金、银拉丝饰面金属板采用的主要金属材质可分为铝、铜与不锈钢三大类,以其原金属形态的质感,光泽与特性,加以雾面、镜面、立体的、浮雕的和特殊的木皮金属缕空面等各种不同表面处理。按照设计者在不同场合展现出具有金碧辉煌之效果。 金属板的表面,皆具有防锈,抗氧化,抗刮损,抗化学试剂及抗烟灼等特性。外观上,由于产品本身特殊的亮丽表面,为避免因磨擦而使之失去光泽,建议运用于较少摩擦之水平表面,或是一般的垂直面。此外,建议使用在干燥,或不会常遭淋湿,湿气不至过重的地方,以维持产品的稳定性。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
