查看: 2256|回复: 3
[讨论] 风能储量是如何计算的?
发表于 2007-10-21 10:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
现在全国各地都在上风力发电,版内的许多话题均谈了中国的风能储量是如何大。大家能否讨论一下风能量是如何计算的?计算时是否考虑一个地方建了风电场后,相邻地区的风能量是否会改变?
发表于 2007-10-21 10:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
请参看下面这篇文章:评价一个地区风资源的基本参数
发表于 2007-10-22 15:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果绝对地说来,肯定是对相邻地区的风有影响的啊。就像上游的风力机会对下游的风力机有影响,高楼的建设、一棵小草的生长对周围环境(风速、温度等)都是有影响的。可是如果不考虑到类似“蝴蝶效应”的非线性效应,这样的影响只限于一个小范围。因为,我们可以把整个大气的流动能量看作是无穷大的,风力机吸收的只是微乎其微的部分而已。如果这样来说,已建风电场对(足够远)周遍地区的风能量是没有影响的。
发表于 2007-10-31 13:00:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
风能储量是根据气候资料折算成可利用发电小时数来算的.
