AutoCAD中没有专门的制表命令或工具,要绘制表格一般都使用最原始的办法,也就是用直线和文字工具来制作表格。& I; H3 c7 k% L; X
一款名为《报表转绘王》的工具软件,可以神奇地把Excel 2000/2002中的表格自动转绘到AutoCAD图形中,表格的线条、文字转化为可以自由编辑的AutoCAD实体。本软件无须安装,直接运行解压生成的CADtools.exe即可,首次运行后应重新启动一次电脑才能正常使用。
/ i9 a2 `- p$ X! Z. w9 B$ m7 r 第一步,启动Excel 2000/2002、AutoCAD及《报表转绘王》软件。 " q' h# T2 ]- e2 v2 u& @" k
第二步,在Excel中按通常方法绘制表格,为表格设置好表格线,将表格的行高、列宽设置合理,绘制好后选定要转绘的表格部分。
* P- h' B$ P! C' n1 Q7 w1 Y9 n0 j: { 第三步,在系统托盘区单击《报表转绘王》图标,弹出主界面。在“系统设置”中一般选择“比例”模式,在“字体设置”中有“填充因子”和“文字宽高比”两项,“文字宽高比”很好理解,AutoCAD中文字宽高比一般取0.7为宜,“填充因子”实际上也是一个比例,表示在AutoCAD中文字填充单元格的填满程度。
' [2 _, [( [2 z, T& L 第四步,做好以上设置之后,按下“制表” 按钮,然后切换到AutoCAD中,AutoCAD会提示选择制表区域,按提示先点击左上角再点击右下角,很快就在AutoCAD中自动生成表格。 4 Q6 T F& \0 Q* P6 m, K
提示:如果转绘生成的表格的单元格中文字过大或过小,那是因为第三步中的“填充因子”设置不合适的原因,可重设“填充因子”后再转绘,多试两次就能生成漂亮的表格了。 |
