查看: 2949|回复: 10
[已解决] 请教设备安装的一个问题,如何理解静荷重?
发表于 2007-10-22 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
手头有一本上年头的<机械设备安装> 李文尧编著 科技卫生出版社 1958年
% b5 \6 X! T3 w( Y/ o其中第92页有如下内容,本人理解不清,恳请各位共同参考,给出各自的理解,谢谢.
9 ^" F9 R5 O8 R; S' C"设备安装于混凝土地坪上,当其静荷重Pcm>10吨/平方公尺时,则混凝土地坪须用两层由直径10公厘的钢筋15公分方格编成的钢筋网加固........", [, L  T* P0 ^5 Z
此处的静荷重是什么意思?恳请并期待各位方家献言,多谢!) f' V) y# F9 r/ N2 R! x5 n
注:1公尺=1米  1公厘=1毫米   1公分=1厘米, Z5 o  Q& u* L% V
" g$ t" Q$ r5 X+ G3 X3 A7 o/ k[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-25 16:15 编辑 ]
发表于 2007-10-22 14:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
静载荷的大小!!!含糊的说就是载重!!
发表于 2007-10-22 15:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
静荷重:指设备本体重量加物料重量÷面积=静荷重(吨/平方米)。
. a$ g. P" W8 p% ~  `2 N) b7 t- B
$ s) A/ [6 w7 ~$ D4 S% ^" N$ S7 f# C; l[ 本帖最后由 shifeng18 于 2007-10-22 15:20 编辑 ]
zyxwq + 2 应助
发表于 2007-10-23 07:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
固定、无移动的质量。
发表于 2007-10-23 07:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机器工作时还会有力量加到设备基础上,就是除了承受设备本身重量之外还要承受其他力量。静荷重应该指设备不工作时施加给基础的力量,和面积有关就应该是压强。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-23 18:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是载重负荷嘛
发表于 2007-10-24 10:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
根据我们与设计院的交流2 V; r0 n3 X( z8 {4 k* m$ F" h
他们说的静载荷就是整个设备没有横向力,震动,和扭矩
, O" F6 M- a* [' S' u. S$ m只要是垂直力都可以当为静载荷.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-24 17:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
相当于  压在上面的 力   如果力大 混离土 就会失效啊* f* V; \3 c5 D  ]
/ s7 R0 l7 `9 P6 i' u1 o( w
并且这个力是一定的  不是变力
发表于 2007-10-24 19:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
简单点说就是受力物体,受到的是一个稳定的,恒定的力。这个力不随时间的变化而发生变化。/ g; m5 {% P/ A) N6 N& J
原帖由 eastlakewater 于 2007-10-24 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  n0 w+ m1 Z/ N) i$ w! T
根据我们与设计院的交流
/ Y5 `: F. X4 F! g, Q/ }他们说的静载荷就是整个设备没有横向力,震动,和扭矩
2 i/ W  X: e  w+ u" U- `1 P* y$ a* Y只要是垂直力都可以当为静载荷.
4 k1 n  j7 n8 k0 q补充7楼的,对于楼主所说的情况,这个静载荷就是在垂直方向的恒定力。仅仅是垂直力而不恒定的话还是要算动荷载的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-24 21:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
静荷重:指设备本体重量加物料重量÷面积=静荷重(吨/平方米)。其实就是单位面积所承受的压强.如过大则引起混凝土下沉.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-10-25 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
静荷重应该指设备本体重量加物料重量÷面积=静荷重(吨/平方米)。也就是我们平时说的单位面积的压力是多少,
